Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:40
 Заголовок сообщения: DFL-870, не могу никак победить L2TP/IPsec
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 09:45
Вожусь уже неделю. Не могу поднять L2TP/IPsec.
Прошивка 2.27.31.09-30548
Локальная сеть: 192.168.102.0/23
Внешний IP: 11.111.111.111
Делал, как написано по ссылке https://kslift.ru/dfl-nastroyka-vpn-server/
Вот скрины:
При попытке подключения с удаленного компьютера с Windows 10 дает ошибку 789. При этом логах:
Вычитал про ошибку 789 тут: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-l2tp/e3bc064c-9fd3-4c88-ad07-49c357d25666?auth=1. Исправил реестр, перегрузил компьютер. Ошибка исчезла, но соединение не устанавливается - думает какое-то время, а потом пишет, что не дождался ответа. В логах при этом вот что:
То ли правила какого-то не хватает, то ли в настройках накосячил. Прошу помощи. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 10:23
Про ProhibitIpsec понял, что это примочка от Билайна, делающая из L2TP/Ipsec чистый L2TP. Удалил из реестра и перегрузил комп.
Понял, что вся проблема в том, что не поднимается туннель IPSec. Перепробовал разные варианты настроек - не поднимается, хоть убей.
Может все-таки подскажет кто?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 12:55
Почему бы не обновиться до версии 12.00.13 ?
У меня работает. Правда, есть отличия в конфиге. пролистал первые 3 скрина. У меня алгоритмы 3DES, AES, Twofish, SHA, SHA256
Если я правильно помню - Win10 уже не работает с DES.
Вы же с компьютеров и телефонов хотите цепляться? Верно? Тогда Security Assiciation: должно быть per host
И еще включить User autentification: помимо MS-CHAP v2 еще и CHAP
Ну а остальное - это уже делается на клиенте винды.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 13:29
У меня видимо RU прошивка, а 12.00 - это видимо WW-прошивка. Я как купил девайс, прошивку не менял. А в ней априори отключено любое шифрование кроме DES.
Но если действительно win10 не работает с DES, то, видимо придется поменять прошивку. Хотя, впрочем, у меня сейчас и win7 не соединяется.
Да, цепляться хочу в основном с компьютеров. PPTP себя не очень оправдал, да и в MacOS его больше нет, так что хочу настроить L2TP. По "per host" и CHAP (плюс и просто MS CHAP) - добавлял, но эффект был тот же. Сейчас попробую еще раз, для очистки совести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 13:48
Сделал. эффект тот же:
Вот на всякий случай настройки на клиенте (ключ раза 4 проверял - совпадает).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 14:00
SlimerSan писал(а):
То ли правила какого-то не хватает, то ли в настройках накосячил...
Правила то покажите!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 14:13
Так там выше есть.
Вот еще раз дублирую:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 14:44
SlimerSan писал(а):
Сделал. эффект тот же...
Так Вы 3DES включили? Новую прошивку накатили?
Надеюсь, не надо напоминать, что бекапы конфига и системы никто не отменял ;)
dfl.jpg [ 126.74 KiB | Просмотров: 20745 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 14:52
Честно говоря нет, но готов сделать это.
Мне прошивку 12.00.13 взять на ftp dlink.com? (на d-link.ru есть только RU прошивка 2.27.32.05). Или ее искать надо на каких то иных сайтах?
Про бэкапы помню, но спасибо за напоминание :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 15:18
Там на сайте есть версия DFL-870 A1 FW v12.00.24 for WW
Может ее или рекоммендуете именно 12.00.13?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 16:06
Да, можно и 00.24, она посвежее.
https://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 16:12
Хорошо, завтра с утра со свежими мозгами займусь и по результату отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 07:32
Уважаемый MTRX (извините, не знаю как Вас по имени/отчеству).
Большая Вам от меня благодарность за помощь.
Дело было действительно в 3DES. А я то надеялся победить эту проблему с помощью стандартной RU прошивки. Сидел бы еще долго такими темпами.
Конечно, еще есть косяки с маршрутизацией, но в этом я думаю разберусь. Главное дело сдвинулось с мертвой точки.
Еще раз большое Вам человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 17:02
Ну вот и славно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 16:43
Уважаемый MTRX помогите поднять L2TP у меня DFL-870 прошивка 12.00.24.02-35367
Если можно пожалуйста пошаговую инструкцию
В основном будет использоваться с IOS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
