Текущее время: Ср сен 09, 2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9242 ]  На страницу Пред.  1 ... 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 04:04
Прошу выслать бэкап файл для flash des-3200-28 h/w ver A1, f/w ver 1.10.b015 к сожалению имел не осторожность и полез программатором, стереть - стер, а бэкап не сделал :( почта 74400668.pos.tp@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 15:09
Подскажите как можно получить lldpRemSysName 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 на DES 3200-28/С1 и 52/С1? HW 4.51
когда snmpwalk -On -v2c -c public 10.221.157.18 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9
То ответ такой
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.4272.28.1 = STRING: "ETH_25KR_00993_1"
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.374579.27.2 = STRING: "ETH_25KR_00564_1"
Чтобы настроить выгрузку данных по соседям на Uplink портах надо oid get, а не walk.
Но он у каждого коммутатора отличается выделенным жирным элементом.
Уже голову сломал, как можно получить эти данные в Забикс?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 15:29
Подскажите как скачать прошивку DES-1210-28P из облака: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s
По логину форума в облако входа нет.
Разобрался: в теме битая ссылка. С первой страницы из скрытого списка скачивается нормально.
Последний раз редактировалось teterkin Вт окт 20, 2020 17:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Прошивка для DES-1228 ME rev.A1
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 07:46
Добрый день! Можете прислать прошивку для DES-1228 ME rev.A1, очень нужна для реанимации коммутатора!!! shefout@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 13:59
добрый день, нужно прошивка на коммутатор DGS3312SR VER 4A F/W VER 3.51.B03 или если есть новая. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 12:37
Добрый день , нужна прошивка для DGS-1210-28/ME rev.A2 почта bloompeis@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 08:55
Добрый день. нужна прошивка для DGS-1228/ME rev.A1 для реанимации коммутатора . Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 09:54
Добрый день. Нужна прошивка для DES-1228/ME rev.A1 для реанимации коммутатора . Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 15:27
Здраствуйте! Можете подсказать snmp OID cpu load для коммутатора dgs-1220-12/me
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 21:30
Добрый день! А можно прошивку для DES-1210-28 rev.A1 версии R5.10 B035 BootProm. den-slepokurov@yandex.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2020 11:41
Есть коммутатор DES-1210-10/ME ПО Build 6.10.B044. Необходимо перезагрузить. SnmpSet.exe -r:x.x.x.x -c:SHDkabLcg85V -o:.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.9 -tp:int -val:1 выдает ошибку. На предыдущей версии ПО работает.
Какой может бы OID для перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 14:13
Приветствую. Подскажите, где взять актуальную прошивку на DGS-3620-28SC?
На сайте отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 17:05
Пришлите, пожалуйста, прошивку и Boot PROM последних версий на DGS-3200-16 на oooo800@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 12:23
Всем привет, подскажите где под dgs-1210-28/fl1a H/W R1 взять mib файл? на странице сайта только под ревизию F, но они не подходят. Интересует в особенности интересует oid save
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 14:47
Коммутатор DGS3000-10TC (1.19.B020) и DGS3200-16 (2.21.B018) .
У обоих "SNMP Global State" включен (enabled) .
На DGS3000 отправляется 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.19.0
snmpset -v2c -c private switch_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.19.0 i 2
на DGS3200 отправляется 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 (1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.19.0 на DGS3200 не сработало)
snmpset -v2c -c private switch_ip .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3
В обоих случаях - перезагрузка коммутатора.
Они оба перезагружаются.
Но потом в обоих "SNMP Global State" отключен (disabled) .
Так и должно быть ?
Или перезагрузку надо запускать по другому ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
