Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Открытие портов на dlink dfl-260e
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 16:44
Здравствуйте всем! Проблема - не удается открыть именно произвольные порты tcp/udp. Делал по видеоинструкции, открыл порт 3389 по rdp - все работает. По аналогии пробовал открыть доступ в защищенную сеть ViPNet по протоколу UDP порт 55777 к примеру - не открывает (не пробрасывает), сервисы випнета недоступны. Без фаервола (напрямую кабелем от провайдера в компьютер) vipnet работает, сервисы доступны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
Последний раз редактировалось ameit Ср сен 02, 2020 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов на dlink dfl-260e
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 17:07
ameit писал(а):
По аналогии пробовал открыть доступ... - не открывает (не пробрасывает)...
Покажите правила (их должно быть два).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 10:32
вот правила. в качестве service ("Vipnet_service") - использовал порт 55777 протокол UDP, что собственно и требует VipNet.
Правило SAT поднял наверх.
Allow.png [ 25.03 KiB | Просмотров: 6557 ]
SAT.png [ 27.23 KiB | Просмотров: 6557 ]
IP_rules.png [ 18.61 KiB | Просмотров: 6557 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:57
А что за сервис Vipnet_service?
(тоже скриншот)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 07:56
(тоже скриншот)
service.png [ 22.68 KiB | Просмотров: 6527 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 06:41
Не совсем понятно что вы хотите сделать ... но знаю что випнет еще та гадость ... там кроме 55777 помнитсо еще вроде как 2040 порт идет .. и сам клиент надо настроить через межсетевой экран ... а в свое время еще и публиковал порт на внешнем интерфейсе через ISA... ни в какую работать не хотел
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 08:06
я хочу сделать, чтобы работал vipnet сервис. его работу не пускает во внешку firewall. В соответствии с инструкцией к vipnet'y открыл UDP 55777, но сервис не работает, поэтому и обращаюсь на форум за помощью и советом...
если у вас был опыт с этим сервисом, можно по-подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 08:41
У вас установлен VIPNET клиент - правильно? который стучится до удаленного координатора .... рекомендую на фаере просто пропустить весь трафик из всех сетей на адрес координатора. Учитывая какая мутная гадость этот випнет это будет рациональней чем заморачиваться с портами. Если не получиться... тогда только публиковать 55777 на внешнем порту. И не забыть на клиенте випнета посмотреть заблокированные пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 09:00
Да правильно, установлен vipnet client... Каким правилом или политикой можно пропустить трафик из всех сетей на адрес координатора? где взять этот адрес? Как он называется в самом vipnet'e? может быть это "Текущая точка доступа" ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 17:41
ameit писал(а):
.... на адрес координатора? где взять этот адрес?
Вероятно, он прописан в vipnet client'е
ameit писал(а):
Как он называется в самом vipnet'e? ?
Думаю, это вам надо спросить у ВИПнета.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
