Текущее время: Вс июл 26, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 13:53
Добрый день,
Имеем DGS-3000-28XS Rev B1,
LibreNMS в качестве мониторинговой системы.
При обновлении на прошивки из веток 4.11.ХХ и 4.12.ХХ, заметили, что в момент полного опроса коммутатора по SNMP (раз в 6 часов), коммутатор стал перезагружаться.
Command: show utilization dram
DRAM Utilization :
Total DRAM : 262144 KB
Used DRAM : 224461 KB
Utilization : 85 %
а на прошивке 4.04.B006
DRAM Utilization :
Used DRAM : 170931 KB
Utilization : 65 %
Проверили на другом коммутаторе - ситуация аналогичная.
Может ли быть проблема связана с высокой загрузкой DRAM ?
Или же проблема в прошивках?
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 04:59
Память непричём, пишите на switch@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:41
Как часто при этом перезагружается коммутатор? Спустя какое количество опросов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 10:41
При опросе счетчиков и других системных показателей проблем нет.
Каждые 6 часов система опрашивает все что может - Vlan'ы, description на портах ... и т.д. на каком именно опросе коммутатор перезагружается не можем сказать. Но зависимость есть. Как только коммутатор с новой прошивкой добавляется в систему мониторинга происходит полный опрос по snmp и железка перезагружается. Потом в течении 6 часов никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 15:19
Пришлите, пожалуйста, tech support коммутатора после перезагрузки на почту
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 11:48
Выслал techsup с коммутатора, который перезагружается при полном опросе по SNMP системой LibreNMS.
На новой партии коммутаторов нет возможности откатить прошивку до версии 4.04.B006 на которой проблем нет. Из коробки на них стоит 4.12.007.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2020 06:50
Также самая ситуация с перезагрузкой при опросе snmp. Перезагрузка происходит каждый раз при опросе. Версия ПО Build 4.16.B005, Hardware Version B1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 21:12
Всем доброго времени суток.
Планирую приобретать данный коммутатор , интересует проблема решена или нет?
Так же может кто подскажет стоит брать новые DGS-3000-28XS или старый проверенный DGS-3000-28SC лучше?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 12:23
Добрый день!
Если не ошибаюсь, проблему исправили на версии ПО 4.18.B003.
Но у модели DGS-3000-28SC уже могут быть проблемы с доступностью у дилеров. Как замену ему можете рассмотреть DGS-3000-28XS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 18:22
VBuzunova писал(а):
Добрый день!
Спасибо за отзыв. Вот как раз DGS-3000-28XS и рассматриваю ,но увы в ней убрали Ethernet порты, они бы не помешали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 23:38
Build 4.18.B009
проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 14:04
gger писал(а):
Build 4.18.B009
проблема актуальна.
Проблема исправлена в версии 4.18.B015(на странице в загрузках версия B016) - https://www.dlink.ru/ru/products/1/2318.html
