Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Не работает VLAN на DGS-3000-28X
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 11:55
Добрый день!
Имеется ядро из двух стекированных DXS-3400-24SC, доступа DGS-3000-52X и DGS-3000-28X. Не получается создать еще один VLAN в этой сети. Пытаюсь соединить два ноутбука, подключенных к двум коммутаторам доступа. Все настроил, как мне видится, правильно. Мак одного ноутбука виден везде (на обоих свитчах доступа и в ядре), а пакеты второго ноутбука дальше своего свитча DGS-3000-28X не уходят. То есть DGS-3000-28X VLAN из ядра получает, но обратно не отдает. ACL никаких нет нигде. Посоветуйте, что еще проверить?
Задавал этот вопрос в группе в телеграм, посоветовали это: "проверить в нужном-ли влане виден мак первого ноутбука на всех свичах. проверить не включен-ли 802.1х на порту второго ноута. убедиться что порт второго ноута untagged".
Все проверил, проблема не в этом. Что делать?
С уважением, Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Не работает VLAN на DGS-3000-28X
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 13:43
выложите конфиги то свичей
show conf mod
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 13:59
Пароли в конфигах подчистил
Комментарий к файлу: DXS-3400-24SC-unit1-running-config
DXS-3400-24SC-unit1-running-config.txt [6.9 KiB]
Комментарий к файлу: DGS-3000-52X
DGS-3000-52X.txt [52.97 KiB]
Комментарий к файлу: DGS-3000-28X
DGS-3000-28X.txt [43.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 14:12
Да, речь идет о VLAN 13, порты 12 на обоих свичах доступа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 17:11
А почему у вас на 3000ных vlanid 12, а на 3400 13?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 18:55
Не понимаю. В их веб-интерфейсе это выглядит вот так:
DGS-3000-52X.png [ 9.07 KiB | Просмотров: 3952 ]
DGS-3000-28X.png [ 11.31 KiB | Просмотров: 3952 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 19:11
А в конфиге от 52Х
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 1-11,13-48
config vlan default advertisement disable
create vlan pogoda tag 12
config vlan pogoda add untagged 12
config vlan pogoda advertisement disable
create vlan MGMT tag 100
config vlan MGMT advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 52 state enable
config port_vlan 1-11,13-48 ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 1-52 gvrp_state disable
config port_vlan 12 ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 12
config port_vlan 49-52 ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 1
да и в 28
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 3-11,13-24
create vlan ertelecom tag 7
config vlan ertelecom add untagged 2
config vlan ertelecom advertisement disable
create vlan rtcom tag 10
config vlan rtcom add untagged 1
config vlan rtcom add forbidden 12
config vlan rtcom advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 28 state enable
config port_vlan 1 ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config port_vlan 1-28 gvrp_state disable
config port_vlan 2 ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
config port_vlan 3-11,13-24 ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 25-28 ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 1
