Текущее время: Пн сен 14, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DIR-825ACG1. VPN?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 17:31
Всем привет. Хотелось бы иметь возможность RDP на свой ноут с любого IP (конкретно - у меня Android-планшет с безлимитной 4G-симкой, который хочу иногда юзать на природе для работы, коннектясь к ноуту), но при этом не открывать в firewall доступ по порту со всех IP. Как вариант, мне предложили поднять ВПН на роутере. Я вообще без понятия, возможно ли это и как это делается...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825ACG1. VPN?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 17:30
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте.
Для удаленного доступа по RDP у вас должен быть "белый" IP-адрес от провайдера. В настройках роутера нужно добавить правило проброса портов в разделе Межсетевой экран - Виртуальные серверы. В настройках правила можно указать удалённый IP, с которого будет разрешен доступ.
У меня здесь уже всё так и было прописано. Доступ извне блокируется не на уровне роутера, а - далее, на уровне firewall (использую ESET), где разрешается доступ с IP, входящих в Trusted Zone. Если я хочу получить доступ к своему ноутбуку с динамического IP, который постоянно меняется (на мобильной симке, конечно, это так и есть), то у меня есть выход - либо разрешить в Firewall доступ с ЛЮБОГО ВНЕШНЕГО IP, подрихтовав правила, либо каким-то образом идентифицировать устройство, которое "стучится" на мой ноутбук. Вот я и пытаюсь придумать, как идентифицировать внешнее устройство. Как я понимаю, получить от устройства IMEI либо, допустим, данные какого-то сертификата и таким образом "дать ему зеленый свет" не получится. А выход лишь - организовать VPN, чтобы и роутер, и устройство с внешней сети оказались в одной "сетке"...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 19:28
Средствами роутера это реализовать нельзя.
Грустно. Но спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
