Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: DNS-320 не видит второго диска
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 12:56
Есть dns-320. При установке 2-х винтов (одинаковые, новые, проверены) TOSHIBA DT01ACA050 в системе отображается только один. Если вставляю любой один в ПРАВЫЙ слот, то устройство его отлично находит и прекрасно работает. Выключаю. Вставляю второй винт в левый слот. Включаю. Виден только винт в ПРАВОМ слоте.
Если опять вытащить оба винта и всё то же самое проделать, но с первоначальной установкой в ЛЕВЫЙ слот, то в результате буден виден винт только в ЛЕВОМ слоте (когда уже 2 будут установлены).
Была прошивка 2.02 - перепрошил на последнюю 2.05 - не помогло.
Когда только запускается устройство на панели мигает индикация 2-х винтов, а после окончательной загрузки остаётся только одного.
ไฮไลท์บอล
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 не видит второго диска
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 14:34
Обратитесь в ближайший СЦ.
Адреса указаны по ссылке ниже:
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
