Текущее время: Чт июн 11, 2026 03:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 17:09
Устройство DI-808HV. При назначении статического адреса на wan порт внешние сети становятся недоступными. Пингуется только назначенный ip адрес wan порта. Если использовать DHCP, то все работает нормально. Прошивка di808HV_firmware_140.bin
Что это - неисправность устройства, или глюк, который можно вылечить? Или 808-й вообще не может работать со статическим адресом?
 Заголовок сообщения: Абсолютно точно
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 10:38
Такая же трабла! не работает рутинг при статическом назначении адресов!
Мне сказали плохое про них но я решил сам проверить-пока не могу опровергнуть сказанное :((((( Кто может помогите разобраться
Настраивать там действительно мало чего надо
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:39
Поподробнее расскажите что и как вы настраиваете, что не получается и как вы это проверяете.
 Заголовок сообщения: di808hv
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:41
2 маршрутизатора моединенные через ван интерфейсы
LAN 192.168.0.1/24
WAN 1.1.1.1/30
адрес gw 1.1.1.2/30
отключен dhcp на lan
LAN 192.168.2.1/24
WAN 1.1.1.2/30
адрес gw 1.1.1.1/30
захожу на первый и делаю ping 1.1.1.2- успешно
ping 192.168.2.1 - не проходит
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:30
IP-PBX member
минуточку..
а разве на di-xxx в отличии от di-xxxx NAT отключаем? ;-)
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:46
Все правильно, пинги на внутренние сети идти не будут потому что устройство именно для этого и создано -- защищать внутреннюю сеть от доступа извне.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 11:51
А если мне надо маршрутизировать трафик из одной локалки в другую по каналу связи- как быть? как гибко настроить межсетевой экран?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:03
VPN поднимать, естественно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:04
Да, верно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:16
Мне нужно смоделировать схему где DLINKи в качестве обычных маршрутизаторов а окончаниями являются VPN устройства-как сделать?
DLINKи должны только маршрутизировать пакеты не производя никаких VPN действий
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:53
804ые этого не умеют. Вам нужно устройство с отключаемым НАТ. А это -- либо файрволлы начиная с DFL-200, либо старшие маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 19:09
жаль что нельзя управлять NAT процессом- иногда полезно
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 14:52
Согласен. Но это сильно усложняет устройство и повышает вероятность ошибок в конфигурровании..
