Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Настройка QinQ на DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2020 16:30
Здравствуйте коллеги,
Подскажите пожалуйста где можно найти мануалы по настройке QinQ на DGS-3130-30S
FW 1.13.B010
Или подскажите, как настроить NNI порт, добавить правило трансляции.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка QinQ на DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 11:14
Удалось настроить NNI порт:
interface ethernet 1/0/29
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
dot1q tunneling ethertype 0x88a8
Но пока не понятно как настроить UNI порт и добавить правила трансляции VLAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 12:12
Работает QinQ, DGS-3130-30S включен с DGS-3420-28SC
IP 3130-30S: 10.255.0.30
IP DGS-3420-28SC: 10.255.0.10
Между собой оба коммутатора доступны, дальше 10.255.0.10 трафик не идет. Уверен что не правильно сконфигурировал 3130-30S, DGS-3420-28SC- настроен правильно
Шлюз 10.255.0.1- доступен с других устройств, не доступен с 3130-30S, также недоступны остальные устройства, кроме 10.255.0.10
Конфиг DGS-3130-30S:
exit
interface mgmt 0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
exit
interface vlan 10
ip address 10.255.0.30 255.255.255.0
exit
interface null 0
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.1 weight 1
exit
Настройки порта на DGS-3420-28SC, откуда включен 3130-30S:
show qinq ports 3
Port ID: 3
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Use Inner Priority: Disabled
Add Inner Tag: Disabled
VLAN Translation Profile:
show vlan ports 3
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
3 10 - X - -
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 13:51
У 3130 поменялась логика, тут нет NNI/UNI
Режим порта переключается командой
switchport mode dot1q
Но до конца не ясна ваша задачу
уберите или выставите 0x8100
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 18:23
1)раньше в selective qinq
на входе в порт 26 вешался 2й тег 3525
create vlan 3525 tag 3525
config vlan 3525 add tagged 24,26 advertisement disable
config qinq ports 26 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 26 add cvid 11 svid 3525
create vlan_translation ports 26 add cvid 818 svid 3525
create vlan_translation ports 26 add cvid 919 svid 3525
как теперь будет выглядеть такая конструкция? в 3130 в cli
2)еще с порта акцесс можно было сразу 2 тега навесить через inner
в 3130 осталось такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
