Текущее время: Сб ноя 07, 2026 13:23
 Заголовок сообщения: dgs-3000-28xs snmp нагрузка на портах
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 18:43
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возможно ли на этих свитчах получить текущую нагрузку порта в реальном времени? Нашел способ, где надо запоминать значения 64 битных счётчиков, находить из разницу, а потом делить на время прошедшее между замерами. Но мне кажется, что этот способ не очень точный. Хотелось бы снять значение, где будет нагрузка в кбитах/сек или мбитах/сек
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3000-28xs snmp нагрузка на портах
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 08:56
show utilization ports ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 10:39
Да, только нужно собирать эти данные по snmp. И как эти значения в мбиты перевести? В чём они измеряются?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 10:45
Это проценты загрузки порта, причём 100% это загрузка порта в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 12:05
Скачал для моей модели соответствующий mib. Нашёл в нём .1.3.6.1.4.1.171.10.133.12.2.2.6.1.1.2 ("Indicates RX Rate (Mbit/sec) of the specified port. A value of 10000 means no limit.")
Но свитч ругается Error in packet at 'SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.133.12.2.2.6.1.1.2': No Such Object available on this agent at this OID
Может ли быть дело в прошивке? Стоит стоковая Build 4.00.017, а на оф сайте доступна уже 4.16.B007
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 12:26
Мне кажется то, что вы нашли - это bandwith_control.
Прошивку всегда надо обновляться до последней на сайте
