Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 15:57
NikolasGrad
у вас на коммутаторах не прописаны шлюзы
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 15:59
Vatt писал(а):
В общем, имеется такой свитч:
Device Type DES-1210-28/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.11.B016 Hardware Version B2
QBM51H9000966
Настроено только 3 VLAN и tagged-порты, все остальное по дефолту.
Решил я посмотреть Mac-адреса на интересующем меня порту Security/Mac address table/Dynamic Forwarding Table, выбра в выпадающем списке интересующий меня порт, нажал Find, ииииии... Свитч перестал даже пинговаться, но устройства, которые были к нему подключены на момент зависания работали и вланы работали, а при подключении новых устройств свитч им вообще никак не отвечал, на прием 0 пакетов. При подключении через консоль как-то затупливал. Решил не мучиться, перезагрузил и все как рукой сняло.
Вопрос: Что это за фича? Когда вылечите?
P.S. Второй раз воспроизводить данную ситуацию не пытался, т.к. свитч находится в рабочей сети.
Сколько MAC адресов было в таблице?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 16:00
lester_n писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, стабильную прошивку) :lol:
Сейчас на большинстве коммутаторов стоит:
System Firmware Version : 6.13.B051
С ней проблем не было долгое время. Недавно поступила заявка, что не могут с него авторизоваться по pppoe. Никаких объяснимых причин для этого нет. Что можно попробовать поставить выше этой?
Пришлите пожалуйста на switch@dlink.ru описание проблемы и конфиг проблемного коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 16:05
FASINFO
Пришлите пожалуйста на switch@dlink.ru конфиг проблемного коммутатора, а также список команд, которые приводят к проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 12:36
Поделюсь своим методом по выходу из ситуации с DGS-1210-52/ME (А1) когда после неудачной прошивки коммутатор перестает грузиться, а при подключении по консоли через HyperTerminal выдает:
Model_Name: DGS-1210-52/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
и висит…
Сталкивался уже с подобной проблемой трижды на протяжении нескольких лет и каждый раз тратил кучу времени на поиск решения, поэтому оставлю его здесь.
Подключаемся к коммутатору по консольному порту (уже проблема найти комп с COM портом, но они пока есть), запускаем программу HyperTerminal (далее - HT), при создании подключения по COM-порту выставляем следующие параметры: Скорость 115200, Биты данных 8, Четность Нет, Стоповые биты 1, Управление потоком Нет. Якобы на каких-то прошивках скорость нужно ставить 9600, но у меня при такой настройке при загрузке коммутатора вылезают лишь спецсимволы в HT.
После создания подключения при подаче питания на коммутатор в окне HT отображается процесс загрузки (как указано в начале поста), но зажатие при этом любых известных комбинаций типа Ctrl+6, Ctrl+3, Shift+6, Shift+3 ничего не меняет.
Оказывается, после создания подключения необходимо в меню HT вызвать Файл-Свойства и во вкладке Параметры в поле Эмуляция терминала сменить Автовыбор на VT100 (сие верно для WinXP, не знаю как на других ОС, у меня ноут с COM-портом только на XP есть).
И уже после такой настройки зажимаем Ctrl+6, подаем питание на коммутатор, ждем, пока не появится запрос на ввод пароля, далее admin, потом в приглашении help и действуем исходя из списка команд:
DGS-1210-52/ME:5#
Please input the password : admin
DGS-1210-52/ME>
DGS-1210-52/ME> help
Command Description
1 Set IP Address
2 Set Net Mask
3 Set Gateway IP
4 Ping a remote IP host
5 tftp server IP
6 firmware Upgrade file name
7 Select boot up image
8 Reboot
help help for commands
Надеюсь кому-то поможет
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 10:18
Проблема со сбросом пароля на коммутаторе DGS-1210-28/ME:
Не удается войти через консоль в Recovery Mode через нажатие клавиш Shift+6 после Starting kernel ...
<<DGS-1210-28/ME> DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
DRAM: 128 MiB
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot: 0
Starting kernel ...
DGS-1210-28/ME login: >>
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 10:42
Странно, у вас очень старый bootrom.
У вас есть возможность обновить прошивку на коммутаторе? Если нет, то тут только в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2020 15:39
Напомните какая прошивка прошивает бутром или бутлоадер. DGS1210-10/me в бутлупе свич, запускается после 100-го перезапуска. А1
Boot Version 1.00.023
П.С пршился на 6.13.B057-All и не могу перйти на новее
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2020 16:00
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... 3/download
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 10:32
Есть коммутатор:
DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.03.B020
На нем 2 оконечки
IP Setting Mode : Static
Interface Name : System
Interface VLAN Name : Homonet_aggregation_control
IP Address : 172.18.15.187
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.18.15.254
Interface Name : Homo_access
Interface VLAN Name : Homonet_access_controlntrol
IP Address : 10.157.187.254
В сети 10.157.187.XX стоят коммутаторы, у которых этот XS является шлюзом (10.157.187.254) и управление далее идет в 172.18.15.254 (коммутаторов около 100)
XS перестает маршрутизировать управление дальше себя на рандомные свичи. При этом в arp таблице запись по свичу, который не маршрутизирует есть. И с самого XS свич доступен.
Если же сделать статическую arp запись, то начинает все работать. При этом, можно потом статику удалить и все продолжит работать.
Спустя неделю ситуация повторилась.
Я понимаю что этот свич слегка простоват для таких задач, но все же интересно в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 14:22
Пришлите мне на почту конфиг коммутатора и укажите в какие порты подключены остальные коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 10:31
Alexandr Zaitsev писал(а):
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Lr3zQRGBuVG1Rs3/download
Это прошивкой не прошивается свич DGS 1210-28/ME А2
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B020
System Hardware Version : A2
Пишет FW upgrade/backup fail, check FW file...
Прошил DGS-1210-28ME-A1-6-14-B020.hex
Отвалился DHCP. Абоненты не получаю IP адреса. Сделал откат получил кирпичек, а не свич :) отвез в сервис. Там не смогли восстановить отправили в Рязань перепрошивать на программаторе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 09:20
Потому что это прошивка от DGS-1210-10/ME
С какой версии прошивали? Возможно вам следовало сначала обновить prom
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 10:18
Неужели они отличаются ?
Но факт что прошивка не заходит.
Firmware Version 6.13.B010
Причем проверили
DGS-1210-28ME-A1-6-14-B019
DGS-1210-28ME-A1-6-14-B016
DGS-1210-28ME-A1-6-14-B015
Происходит тоже самое. Не работает DHCP
Но вот с более старой прошивкой DGS-1210-28ME-A1-6-14-B012 все отлично работает.
Жду от вас новую прошивку. Если что собран стенд и сразу проверить можно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 11:11
Что начит "не работает DHCP"? Опишите проблему более подробно
