Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: DFL-870 второй IP на WAN
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 21:35
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если такая физическая схема.
DFL-870/LAN1/WAN2 (медь) <-> (медь) медиаконвертер (оптика) <->....
Медиаконвертер имеет по умолчанию на меди внутренний IP (192.168.8.1).
Хочу достучаться до него из LAN1.
Изучил доки, форум, сконфигурил... Но где-то лажаю я и не пойму где...
Моя логика:
1. Формируем доп.адрес на WAN2 - 192.168.8.2 (не вдаваясь в подробности, что там прилетает от провайдера по DHCP на физический WAN2, может и зря кстати, не вдаваясь...)
/Network/InterfacesVPN/LinkLayer/ARPND
Publish/WAN2/192.168.8.2/00-00-00-00-00-00
2. Правим маршрутизацию, говоря что 8.0 сетка на виртуальном адресе 8.2
/Routing Tables/Static Routes/Routing Tables/main
1-Route IPv4/core/192.168.8.2/без GW/без LocalIP/metric 0/без Forward Broadcast Traffic
2-Route IPv4/WAN2/ 192.168.8.0/30 /без GW/без LocalIP/metric 100/без Forward Broadcast Traffic
3. Добавляем правило для пакетов
NAT - lan1/lan1_net - wan2/ 192.168.8.0/30 /all_services/specify sender address/192.168.8.2
Где я косячу, подскажите, пожалуйста?((
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870 второй IP на WAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 13:44
"Подскажите, пожалуйста, если такая физическая схема.
DFL-870/LAN1/WAN2 (медь) <-> (медь) медиаконвертер (оптика) <->"
Несколько раз перечитал, не понял.
Нарисуйте на листочке устройства и что куда у вас подключено, а так же прочую полезную информацию, и выложите сюда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 14:18
Да чё рисовать то... Физически два устройства соединены друг с другом медью) Вот и всё. Провайдер приходит оптикой, она конвертируется в медь, а медь в WAN1 длинку)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 17:34
Попробуйте маску расширить..
Только не пойму, зачем вам лезто в железо провайдера... Вам приключений мало?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 20:45
Нее, маска не помогла...
Тех.поддержка D-Link предложила сделать по другому, через альтернативную таблицу маршрутизации и PBR, без ARP.
Но чёт тоже пока не выходит...
Вариант2:
Untitled-1.jpg [ 550.42 KiB | Просмотров: 20339 ]
Untitled-2.jpg [ 401.56 KiB | Просмотров: 20339 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 14:07
А если компом врям в хваос прова.. Модем это ответит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 19:31
Да, отвечает. Мне всё таки кажется, что где-то именно я лажаю в конфигурации...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 15:42
а с DFL пингуется конвертер ?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 15:50
не пробовал, если напрямую компом втыкаешься, то и пингуется и 80 порт отвечает и т.д. Уже даже попробовал ради хохмы в другом месте на 860-ом к другому аналогичному девайсу подсоединиться (на WAN - шлюз Huawei GSM-LTE) - тоже самое, не видно его с DFL, а напрямую видно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 18:38
В целом, ход мыслей правильный, только:
1. Route IPv4/WAN2/ 192.168.8.2/ 192.168.8.0/30 /metric 90
2. Задизейблите маршрут Route IPv4/core/192.168.8.2/без GW/без LocalIP/metric 0/без Forward Broadcast Traffic
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 18:47
Поправил
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 18:52
Должно выглядеть так:
NAT - lan1/lan1_net - wan2/ 192.168.8.0/30 /all_services /specify sender address/192.168.8.2
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 21:43
MTRX писал(а):
Должно выглядеть так...
Уже и выглядит так, но ни icmp ничего другое не идёт... С самого 870го тоже самое - не пингуется... Я вот думаю, может шлюз, находясь в режиме моста, просто банально уже не даёт подключиться к нему (типа пока сессия уже поднята)? Ведь когда локально к нему подключаешься, то сессия то не поднимается, а ты просто с ним в одной сетке гуляешь...
Последний раз редактировалось MrGeorge Вт июн 16, 2020 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
