Текущее время: Чт апр 30, 2026 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 21:56
Всем доброго времени суток.
Есть коммутатор DGS-1210-28XS/ME с прошивкой 7.03.B012 и на нем постоянно флапают СФП+ порты, точнее в логи постоянно пишет что идет переопределение модуля, при чем модуля в этих портах реально есть. Интервал флапинга 30-40 минут. По графикам забикса видно,что в момент флаппинга на портах появляются ошибки.
Отправили свич на перепрошивку микроконтроллера в сервис - перепрошили, проблема осталась. Представители Д-линка порекомендовали заменить СФП+ модули на их фирменные, но у нас были модули фирмы Foxgate, попробовали их - проблема осталась. Также в одном из портов стоял DAC кабель, проблема та же. Сейчас модернизировали узел и оставили только 2 СФП+ порта, ДАК убрали, проблема осталась.
Сделали нормальное заземление и заземлили корпус свича, проблема с одним из портов ушла, второй порт по прежнему флапает.
Сегодня поставили смарт УПС с АВР, на выходе четко 220 +-2 вольта 50 ГЦ, проблема с одним портом осталась.
СФП порты не флапают. Также настроен РСТП, и на выше стоящем коммутаторе видно, что происходит перестроение.
В сети есть еще один точно такой-же коммутатор, только там 4 СФП+ порта задействована и проблема проявляется раз в несколько месяцев, но раз флапнуло и можно жить дальше спокойно месяц-два.
У кого какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 15:41
Привет!
На стенде нужно было проверить связку DGS-1210-28XS/ME и BDCOM S2528GX по LACP 2Г (1+1).
На прошивке 7.03.B016 от 18.09.2019 не работает лаг.
Откатились на прошивку назад 7.03.B015 от 14.08.2019 - LACP заработал.
Настройки в дилинке
# LACP
config link_aggregation state enable
config link_aggregation algorithm mac_destination
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 27-28
Настройки в бдком
interface Port-aggregator2
switchport trunk vlan-allowed 100
switchport mode trunk
interface GigaEthernet0/1
no spanning-tree
aggregator-group 2 mode lacp
interface GigaEthernet0/2
no spanning-tree
Хорошо, что не успели на рабочем ТКД обновить прошивку, а то бы потеряли доступ и пришлось отправлять инженера с ноутбуком для подключения по консоли, что бы ввести
config firmware image_id 1 boot_up
И хорошо, что два имейджа хранится :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 15:04
Специалисты с дилинка как то прокомментируют данный баг?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 09:22
fox_fan
Приведите, пожалуйста, вывод
show link_aggr
с прошивки B016 а также опишите, что именно значит "не работает"? Не передается трафик, недоступен только сам коммутатор через lacp, или не поднимается сам агрегированный канал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 14:27
Не передается трафик. Не доступен сам коммутатор через lacp. Агрегированный канал поднимается.
show link_aggr - смогу только завтра просмотреть, стенд нужно собрать и по консоли подключиться будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 08:56
С LACP в прошивке 7.03.B019 вижу исправление - Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал. За это спасибо.
Сегодня наблюдали ситуацию - порт участвующий в кольце, упал (May 28 04:50:40 port 28 link down)
Инженеры выехали померяли линию рефлектометром - все в пределах нормы.
Вытащили и обратно поставили модуль SFP+ 10G - порт поднялся
May 28 07:41:04 Port 28 10000 GBIC module detected.
May 28 07:41:08 Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
На данный момент прошивка в коммутаторе
Firmware Version 7.03.B011
Boot Version 1.01.033
Device Type DGS-1210-28XS/ME
System Up Time 37 days, 20 hours, 21 mins, 54 seconds
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 19:22
Сегодня на другом таком же коммутаторе - аплинк порт упал (Jun 1 15:55:45 port 28 link down)
Приехали, свет есть, сигнал в оптике ость.
Jun 1 16:35:39 Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
Firmware Version 7.03.B015
Up Time был 10 дней
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 08:33
Доброе утро!
Jun 4 06:05:45 port 28 link down - это сегодня внезапно отпал один из LACP портов на третьем дилинке
Трафик перераспределился на 27 ласп порт.
DGS-1210-28XS/ME
аптайм 33 days, 7 hours, 0 mins, 0 seconds
Модуля agear SFP+ WDM 10G LR 20km LC TX1330
http://ic-line.ua/images/content/transc ... 30_new.png
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 08:43
Подскажите, стоит обновлять прошивку на 7.03.B020? Поможет? Были ли жалобы похожие?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 14:00
Принудительно включили 10G_full в настройках тех портов.
Теперь будем ждать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 14:10
Доброго дня. В1 ревизия коммутатора, пробовали 7.03.B020 и 7.03.B006.
Нет ответа по ТСП порт 7 от него.
На 7.02.B028 ответ есть. Подскажите, как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 15:19
вопрос на DGS-1210-28XS/ME с прыгающими портами как нить кто-нить решил? В некоторых местах решил просто менять их на DGS-3000-28SC.
Это не очень хорошая затея, так как в сети стоит еще 5 штук и покупать DGS-3000-28SC ещё 5 штук не очень как-то
Прошивки на DGS-1210-28XS/ME - 7.03.B016
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 11:24
127 Jul 29 09:59:08:LinkStatus-6: Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex
126 Jul 29 09:59:06:LinkStatus-6: port 9 link down
125 Jul 29 09:59:06:LinkStatus-6: Port 9 1000 GBIC module detected.
124 Jul 29 09:12:58:LinkStatus-6: Port 2 link up, 1Gbps FULL duplex
123 Jul 29 09:12:58:LinkStatus-6: Port 6 link up, 1Gbps FULL duplex
122 Jul 29 09:12:58:LinkStatus-6: Port 5 link up, 1Gbps FULL duplex
121 Jul 29 09:12:58:LinkStatus-6: Port 4 link up, 1Gbps FULL duplex
120 Jul 29 09:12:58:LinkStatus-6: Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex
119 Jul 29 09:12:57:LinkStatus-6: port 2 link down
118 Jul 29 09:12:57:LinkStatus-6: port 4 link down
117 Jul 29 09:12:57:LinkStatus-6: port 6 link down
116 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: port 3 link down
115 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: port 5 link down
114 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: Port 6 1000 GBIC module detected.
113 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: Port 5 1000 GBIC module detected.
112 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: Port 4 1000 GBIC module detected.
111 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: Port 3 1000 GBIC module detected.
110 Jul 29 09:12:56:LinkStatus-6: Port 2 1000 GBIC module detected.
i need help. Выкидывать эти свичи только остается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 10:10
System Serial Number : S38X1J1******
Ребутался каждые 20 мин после установки, один из модулей вообще просто вешал свич (модуль пришлось поменять). Хотя в свиче, с которого переключали, работало без проблем.
Прошил до 7.03.B020, после этого
System up time : 35 days, 15 hrs, 17 min, 54 secs
Портов используется немного, вроде пока все ровно.
System Serial Number : S38X1FA******
При установке начали переключать порты и свич начал втыкать до потери управления, выключили половину модулей пинг пошел, но управление не вернулось.
Бутнули свич и прошили тоже до 7.03.B020, втыкать перестал, используется 23 порта из 28
System up time : 26 days, 1 hrs, 48 min, 24 secs
Дерагется только 2 порта в логах:
499 Jul 30 08:18:26:LinkStatus-6: Port 2 link up, 1Gbps FULL duplex
498 Jul 30 08:18:24:LinkStatus-6: Port 2 1000 GBIC module detected.
497 Jul 30 08:18:23:LinkStatus-6: Port 2 100 GBIC module detected.
496 Jul 30 08:18:23:LinkStatus-6: port 2 link down
495 Jul 30 07:57:03:LinkStatus-6: Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex
494 Jul 30 07:57:02:LinkStatus-6: port 9 link down
493 Jul 30 07:57:01:LinkStatus-6: Port 9 1000 GBIC module detected.
492 Jul 30 07:01:12:MSR-6: Configuration successfully backup
491 Jul 30 06:36:48:LinkStatus-6: Port 2 1000 GBIC module detected.
490 Jul 30 06:36:48:LinkStatus-6: Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
489 Jul 30 06:36:47:LinkStatus-6: Port 2 100 GBIC module detected.
488 Jul 30 06:36:47:LinkStatus-6: port 2 link down
487 Jul 30 05:00:09:LinkStatus-6: Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex
486 Jul 30 05:00:08:LinkStatus-6: port 9 link down
485 Jul 30 05:00:08:LinkStatus-6: Port 9 1000 GBIC module detected.
484 Jul 30 04:27:29:LinkStatus-6: Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex
483 Jul 30 04:27:27:LinkStatus-6: port 9 link down
482 Jul 30 04:27:27:LinkStatus-6: Port 9 1000 GBIC module detected.
481 Jul 30 03:57:04:SYSTEM-2: External power is Disconnected.
480 Jul 30 03:57:03:SYSTEM-2: External power is Connected.
479 Jul 30 03:32:56:LinkStatus-6: Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex
478 Jul 30 03:32:55:LinkStatus-6: port 9 link down
477 Jul 30 03:32:55:LinkStatus-6: Port 9 1000 GBIC module detected.
476 Jul 30 03:14:16:SYSTEM-2: External power is Disconnected.
475 Jul 30 03:14:15:SYSTEM-2: External power is Connected.
474 Jul 30 02:42:46:SYSTEM-2: External power is Disconnected.
Поставили одним из первых, сразу на прошивке 7.03.B020 используется 15 портов из 28
System up time : 173 days, 18 hrs, 42 min, 53 secs
В логах норм.
System Serial Number : S38X1H3******
System up time : 88 days, 5 hrs, 7 min, 6 secs
System Firmware Version : 7.02.B056
Приблизительно раз в день падает 10G порт и поднимается
Так же фантомно определяет в 25 порту несуществующий модуль.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 12:43
Снова зачастились падения портов на одной точке
13.01.2021 свич1 порт 27
12.01.2021 свич1 порт 25
06.01.2021 свич1 порт 25
25.12.2020 свич1 порт 28
21.12.2020 свич1 порт 28
01.07.2020 свич1 порт 25
04.06.2020 свич1 порт 28
Порты, что сами падают - 10Г, выставлены принудительно в 10Г режим.
Модуля не дилинковские, фирмы agear одноволоконные.
Прошивка самая последняя -
Boot Version 1.01.034
Firmware Version 7.03.B030
Hardware Version B1
На остальных точках в городе бывало тоже, сейчас перестало:
30.09.2020 свич2 порт 27
07.08.2020 свич3 порт 28
12.05.2020 свич3 порт 27
11.07.2020 свич4 порт 28
10.07.2020 свич4 порт 28
28.05.2020 свич4 порт 28
01.06.2020 свич5 порт 28
Перетычка модулей помогала. Все модуля одинаковые 20 км, фирма ager, 1270 и 1330 нм
a-gear SFP+ 10G 1SM 1330 20LC 10GBase-LR SMF
a-gear SFP+ 10G 1SM 1270 20LC 10GBase-LR SMF
это из-за дешивизны устройства DGS-1210-28XS/ME?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
