Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Keneetic + DIR300NRU B6 объединение сетей
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 12:11
Keneetic + DIR300NRU B6 настройка сети
Очень прошу помощи у знатоков, как объединить подсети роутеров
В наличии:
1) Keenetic Extra 1710 внутренний IP 192.168.1.1
2) Dir300NRU rev.B6 прошивка 2.5.12 IP внутренний 192.168.0.1, IP внешний 192.168.1.104
Роутер Keenetic основной. К нему подключен Internet по проводу + ПК1 по LAN (IP 192.168.1.91) + настроена WiFi раздача на др. устройств.
К Роутеру DIR300 по LAN подключен ПК2 (IP 192.168.0.10 получен от DIR300). На ПК2 фаервол выключен
DIR300 также настроен как WiFi клиент для Keenetic и в DIR300 настроено WAN соединение.
В результате такого подключения ПК2 спокойно выходит в интернет и имеет доступ к ресурсам ПК1 при обращении по адресу \\192.168.1.91
В свою очередь ПК1 не пингует ПК2 и доступа к его ресурсам не имеет.
ВОПРОС Как сделать так, что бы ПК1 мог получать доступ к ресурсам устройств подключенных по LAN к DIR300, ну или что бы ПК1 и ПК2 были в одной сети и в то же время Internet был доступен для всех устройств DIR300 без изменения схемы подключения
Пробовал в настройках LAN DIR300 ставить DHCP Relay и указывал IP Keenetic 192.168.1.1 - это не работает. (инернет сразу отваливается у ПК2 проподает доступ к ПК1)
Пробовал поднимать виртуальный сервер на DIR300 с указанием всего диаппазона портов - это тоже не работает.
Единственое чего удалось добится это прописав маршутизацию на Keenetic до подсети DIR300 (192.168.0.0/24) и в DIR300 вместо виртуальног сервера настроив DMZ с указанием внутреннего IP Keenetic получаем, что сам Keenetic начинает пинговать внутренний адрес DIR300 192.168.0.1 и с ПК1 можно зайти в WEB-морду DIR300, интернет на ПК2 работает но ПК2 всё ровно остаётся в недосягаемости для ПК1.
Подозреваю, что в DIR300 надо что то ещё донастроить.
Форум перечитал, но решения так и не нашёл. Буду признателен подробной инструкции.
ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Keneetic + DIR300NRU B6 объединение сетей
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 10:30
Ну что, неужели никто не знает??? Да быть такого не может.
Ау спецы ВЫРУЧАЙТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 07:30
Есть два варианта.
1. Соединить роутеры кабелем LAN-LAN, на DIR-300 отключить DHCP.
2. Основным сделать DIR-300, Keenetic настроить в режиме Усилитель.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 07:49
Благодарю за отклик.
Данные варианты не подходят. Т.к. кабель проложить нет возможности (комп находится в другой комнате) и поменять роутеры не вариант т.к. Keenetic покупался как раз на замену DIR300, да и возможностей у Keenetic больше. Поэтому рассматривается именно указанная схема подключения. Хочу сэкономить и не покупать в ПК беспроводную сетёвку. Тем более, что DIR300 поддерживает функцию WiFi клиента.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 11:26
Да, но эта функция подразумевает использование nat, что вы сейчас и наблюдаете.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 12:00
А межсетевой экран на что? Можно настроить виртуальный сервер или сделать проброс портов. Об этом в инструкции написано
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 20:24
Функция Wifi клиент не будет работать по вашей схеме , она подразумевает собой отдельный Nat со своей под сетью . Проще купить сетевку в пк ну или более дорогой вариант роутер с функцией повторитель. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 19:25
И что мешает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 13:04
И что мешает?
Вроде прописал правило в межсетевом экране, но всё ровно не работает, вот и хочу разобраться по чему. Я думал, что на форуме кто-то уже сталкивался с подобной задачей, вот и хотел решение попросить
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 13:39
Прошейте Дир openwrt, и настройте соответствующий бридж из LAN и WiFi сети. Получите нормального WiFi клиента. Всё в одной сети, все красиво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
