Текущее время: Вс сен 13, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52 настройка
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 13:41
Добрый день. Помогите разобраться и сделать все правильно.
Имеется лвс учреждения состоящая из серверов, рабочих станций, принтеров и шлюза в интернет. Построена на 2 коммутаторах DGS-1210-52, подсеть 10.10.99.0/24, все работает.
Необходимо внедрить IP-телефонию на базе сервера FreePBX с использованием тех же коммутаторов.
Предполагаю, для IP-телефонии создать отдельную подсеть 192.168.99.0/24
Вопрос
Как настроить коммутатор(ы), чтобы администратор из подсети 10.10.99.0/24 имел доступ к управлению сервером FreePBX в подсети 192.168.99.0/24
Полагаю, что:
1) для IP-телефонии нужно создать свою VLAN,
2) Между VLAN по умолчанию коммутатора и новой VLAN настроить маршрутизацию.
Читал разный материал, приведены примеры либо очень сложные либо очень простые. Не разобрался.
Подскажите, как правильно создать vlan и настроить между ними маршрутизацию. Если возможно очень подробно и через web интерфейс.
Опыта очень мало
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-52 настройка
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 14:32
Пожалуйста, уточните аппаратную версию ваших DGS-1210-52
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 14:44
Firmware Version 6.12.B007
Hardware Version F1
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 15:02
Значит Вы можете создать до 4-х IP интерфейсов. Inter VLAN Routing, т.е. маршрутизация между VLAN-ами, работает по умолчанию. Т.е. Вам нужно создать VLAN и IP интерфейс для второй подсети 192.168.99.0/24. Для ограничения доступа Вы можете использовать функцию ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 17:11
Доброго всем. Ребят подскажите пожалуйста. Как изменить стандартный пароль на свой. Коммутатор настраивал другой человек, и при Мастере настройки указал стандартный Admin - admin. Мне хотелось бы его все таки поменять. Но опцию эту не нашел. Вернее нашел, по пути System- user Accounts но не знаю она это или нет. где меняется стандартный пароль?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 13:24
В Smart коммутаторах пароль меняется во вкладке System > Password
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 13:27
Руслан, спасибо за ответ, но не могу найти в опциях такую вкладку. Понимаю что ее нет. Может сориентируете по скрину ?
Снимок экрана 2021-06-13 132532.png [ 49.25 KiB | Просмотров: 5696 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 10:58
Вам нужно зайти на страницу System --> User Accounts
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
