Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Два ERPS-кольца через DGS-3420
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2020 12:22
Досталась мне от предшественника такая интересная топология.
- ERPS-кольцо-1 10G из 5x DGS-3420-28SC.
- ERPS-кольцо-2 1G из 6xDGS-3124SC.
В одном из узлов - стоит два коммутатора: "кольцевой" DGS-3420 и "кольцевой" DGS-3120.
Между ними сделана "перемычка" чз гигабитный медный порт. Таким образом трафик из 1G кольца переходит в 10G кольцо и долетает до получателей.
Узкое место - как раз эта самая гигабитная "перемычка". Хочу убрать её приземлив гигабитное кольцо-2 в два порта DGS-3420 обслуживающего "кольцо-1".
В итоге, 10G кольцо будет работать чз 2x10G порта, 1G кольцо будет работать через 2x1G порта. RAPS VLAN - разные.
прежде чем настраивать - хотел поинтересоваться, есть ли у этой топологии какие то подводные камни?
Почитал презенташку Бигарова Руслана (http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switc ... s/ERPS.pdf)
Схема с одним кольцом предельно ясна. В схеме с двумя кольцами чз один и тот же коммутатор - один порт используется под оба кольца и настраивается vitual-channel. Не совсем моя топология, я использую две пары отдельных портов. Соотв. решил спросить на форуме про "подводные камни".
 Заголовок сообщения: Re: Два ERPS-кольца через DGS-3420
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 12:26
Собрал стенд перед тем как проводить работы на сети - и ничего не получилось.
Собирал,правда, чуток на другом железе, т.к. необходимого кол-ва свичей не было на складе.
Схема изображена на рисунке.
Два физических кольца, каждое через свои отдельные порты.
3420 - ring 1101 rpl owner.
ERPS_PROBLEM.jpg [ 36.01 KiB | Просмотров: 4103 ]
Проблема в следующем.
3420 - e22/blocking, e23/forwarding.
3000-20 - e3/blocking, e4/forwarding. и тут всё сходится с состоянием портов 3420. локальный e3 идёт в e22 у 3420.
3120 - e3/forwarding, e4/blocking.
это состояние меня озадачивает. e4 должен быть наоборот в состоянии forwading т.к. вышестощий e23 y 3420 = forwarding,
a e3 в сторону 3000-20 тоже должен быть forwardin т.к. без него сам 3000-20 никуда не попадёт.
вывод show erps с каждого из свичей прилагаю.
current ring state с каждого из свичей вызывает недоумение.
Я предположу что дело в ring id. такой команды нет на dgs-3120-24sc, так же как нету возможности указать версию erps. (8032v1 || 8032v2)
но нужно подтверждение этой гипотезы...
#3420
sh erps
Command: show erps
Global Status : Enabled
Log Status : Enabled
Trap Status : Disabled
Global Version : G.8032v2
Ethernet Ring : ring_1100
West : 27
East : 25
Ring Type : Major ring
Ring ID : 1
Instance : 1
Instance Status : Enabled
Instance R-APS VLAN : 1100
West : 27 (Signal Fail blocked)
East : 25 (Signal Fail blocked)
RPL Port : -
RPL Role : None
Protected VLANs : 1-1099,1101-4094
Instance MEL : 1
Holdoff Time : 0 milliseconds
Guard Time : 500 milliseconds
WTR Time : 5 minutes
Revertive Mode : Enabled
Current Instance State : Protection
Ethernet Ring : ring_1101
West : 22
East : 23
Ring ID : 2
Instance : 2
Instance R-APS VLAN : 1101
West : 22 (Blocking)
East : 23 (Forwarding)
RPL Port : West
RPL Role : Owner
Protected VLANs : 1-1100,1102-4094
Instance MEL : 1
Current Instance State : Idle
sh vlan port 22,23
Command: show vlan ports 22-23
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
22 1101 - X - -
22 1850 - X - -
23 1101 - X - -
23 1850 - X - -
3420-ERPS-TEST:admin#sh ports 22,23
Command: show ports 22-23
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
22 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
22 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
23 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
23 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 6C-19-8F-2C-28-00
IP Address : 10.132.128.8 (Manual)
VLAN Name : SYSTEM-MNG-L2
Subnet Mask : 255.255.255.240
Default Gateway : 10.132.128.1
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.82.B004
Hardware Version : B1
Сам конфиг ERPS на 3420:
# ERPS
create vlan RING-1100 tag 1100
config vlan RING-1100 add tagged 25,27 advertisement disable
create vlan RING-1101 tag 1101
config vlan RING-1101 add tagged 22-23 advertisement disable
config erps version g.8032v2
create erps ring ring_1100
config erps ring ring_1100 ring_port west 27
config erps ring ring_1100 ring_port east 25
config erps ring ring_1100 ring_id 1
config erps ring ring_1100 add instance 1
config erps instance 1 raps_vlan 1100
config erps instance 1 protected_vlan add vlanid 1-1099
config erps instance 1 protected_vlan add vlanid 1101-4094
create erps ring ring_1101
config erps ring ring_1101 ring_port west 22
config erps ring ring_1101 ring_port east 23
config erps ring ring_1101 ring_id 2
config erps ring ring_1101 add instance 2
config erps instance 2 raps_vlan 1101
config erps instance 2 rpl_port west
config erps instance 2 rpl_role owner
config erps instance 2 protected_vlan add vlanid 1-1100
config erps instance 2 protected_vlan add vlanid 1102-4094
config erps instance 1 state enable
config erps instance 2 state enable
config erps log enable
enable erps
#3000-20L
DGS-3000-20L:admin#show erps
Command: show erps
West : 4
East : 3
Ring ID : 2
Instance : 1
West : 4 (Forwarding)
East : 3 (Blocking)
RPL Port : East
RPL Role : None
Instance MEL : 1
Current Instance State : Pending
DGS-3000-20L:admin#show vlan port 3,4
Command: show vlan ports 3-4
3 1101 - X - -
3 1850 - X - -
4 1101 - X - -
4 1850 - X - -
DGS-3000-20L:admin#show ports 3,4
Command: show ports 3-4
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
DGS-3000-20L:admin#show switch
Device Type : DGS-3000-20L Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 80-26-89-B9-E1-B8
IP Address : 10.90.90.91 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.00.017
# конфиг
create vlan VLAN1101 tag 1101
config vlan VLAN1101 add tagged 3-4 advertisement disable
create vlan VLAN1850 tag 1850
config vlan VLAN1850 add tagged 3-4 advertisement disable
config erps ring ring_1101 ring_port west 4
config erps ring ring_1101 ring_port east 3
config erps ring ring_1101 add instance 1
config erps instance 1 raps_vlan 1101
config erps instance 1 rpl_port east
config erps instance 1 protected_vlan add vlanid 1-1100
config erps instance 1 protected_vlan add vlanid 1102-4094
enable erps
#DGS-3120-24SC
DGS-3120-24SC:admin#show erps
Command: show erps
R-APS VLAN : 1101
ERPS Status : Enabled
Admin West Port : 1:4
Operational West Port : 1:4 (Blocking)
Admin East Port : 1:3
Operational East Port : 1:3 (Forwarding)
Admin RPL Port : None
Operational RPL Port : None
Admin Owner : Disabled
Operational Owner : Disabled
Protected VLANs : 1-1100, 1102-4094
Ring MEL : 1
Revertive mode : Enabled
Current Ring State : Protection
Total Rings: 1
DGS-3120-24SC:admin#show vlan port 3,4
Command: show vlan ports 1:3-1:4
1:3 1101 - X - -
1:3 1850 - X - -
1:4 1101 - X - -
1:4 1850 - X - -
DGS-3120-24SC:admin#show ports 3,4
Command: show ports 1:3-1:4
Port State/ Settings Connection Address AutoSpeed
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
1:3 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled Disabled
Auto
1:3 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
1:4 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled Disabled
Auto
1:4 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 1C-7E-E5-68-AC-80
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.10.B020
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:47
DGS-3120 не поддерживает ERPSv2, поэтому проще всё сделать на ERPSv1, как в этом примере:
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 09:01
РУслан, не совсем понятен ваш комментарий.
В перзентации два варианта:
- "обычное"/одно кольцо без instance и ring id
- два кольца через один физический порт, с virtual_channel и subring.
Второй вариант - явно не мой случай, у меня два кольца через две пары портов.
Как правильнее делать - просто два кольцо с разными raps-vlan без instance ring_id? или что вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 09:35
Если порты не пересекаются, тогда два разных кольца с разным id.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 15:56
порты не пересекаются.
в erps v1 нету ring id. поэтому у меня и не сходится кольцо если в нём dgs-3120
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 13:04
сегодня занялся стендом снова.
удалил настройки erps , перенастроил заново на G.8032v1
опять кольцо не сходится.
статус DGS3420:
3420-ERPS-TEST:admin#sh erps
Command: show erps
Global Version : G.8032v1
West : 27
East : 25
Instance : 1
RPL Port : -
RPL Role : None
Protected VLANs :
Instance MEL : 1
West : 22
East : 23
Instance : 2
RPL Port : -
RPL Role : None
Instance MEL : 1
статус dgs-3000
DGS-3000-20L:admin#sh erps
Command: show erps
West : 4
East : 3
Instance : 1
West : 4 (Blocking)
East : 3 (Forwarding)
RPL Port : West
RPL Role : Owner
Instance MEL : 1
статус dgs-3120
sh erps
Command: show erps
R-APS VLAN : 1101
Operational West Port : 1:4 (Forwarding)
Operational East Port : 1:3 (Blocking)
Ring MEL : 1
Total Rings: 1
RPL Owner выбран DGS3000-20
у него состояние портов: e4 - blocking, e3 - forwarding
у соседнего dgs3120 : e3 - blocking, e4 - forwarding (и тут всё совпадет с состоянием портов на dgs-3000)
а у dgs3420 состояние портов: e22 - blocking, e23 - forwarding. и это озадачивает, оба порта должны быть в forwarding раз линк между 3000 и 3120 заблокирован.
