Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:51
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2020 00:21
Здравствуйте. Маршрутизатор работает в режиме роутера (pppoe). Скорость на портах LAN регулярно падает до 10мбит в настройках скорости "авто" (админ панель -> дополнительно -> настройки портов). Обычно это происходит через 1-12 часов после перезагрузки. При настройке "авто" с активными опциями 100мбит half duplex и 100мбит full duplex (если выборочно отключить 10мбит оба) - через некоторое время скорость всё равно падает в 10мбит несмотря на выставленные настройки. Если задать ручную настройку принудительно 100мбит - через время связь на этом порту просто отпадает до перезагрузки подключенного на этот порт устройства или до перезагрузки самого роутера dir-615s. Я так понимаю что проблема в автосогласовании скорости.
К устройству подключены по eth портам 2 устройства: ruckus 7363 и TPlink 940n. На обоих этих портах наблюдается эта проблема. Переключал на другие порты - проблема остаётся. На рукусе через консоль переключал порт в режим автосогласования 100мбит онли - с ним пропала связь через время (помогла перезагрузка роутера).
Что это за проблема и как с ней бороться?
Dlink DIR-615S, прошивка 3.0.5, H/W A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2020 10:27
включите журналирование в настройках роутера в разделе система - журнал событий , после сделайте выгрузку и отправьте на router@dlink.ru может там вам помогут. НО что то подсказывает что обращаться придется в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2020 23:06
какой уровень ошибок журналировать?
Комментарий к файлу: варианты журналирования ошибок
jouirnal-1.jpg [ 35.5 KiB | Просмотров: 3410 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
