Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Видимо купил мертвую DI-624
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 22:48
Ситуация такая:
WinXP
Сетевая карточка
DI-624 - свежекупленная.
Подключаю DI-624 (LAN1) к сетевой карточке ( не кросс кабель).
Включаю DI, загружаю комп.
1. На карточке ставлю - получать IP/DNS автоматически (т.е. теоретически через DHCP)
На всякий случай :? перезагружаю ХР.
На DI-624 - повер (ОN) - status (Flash) - WAN (Off) -WLAN (Flash) - LAN1 (ON)
В результате IP:0.0.0.0
при ipconfig /renew - ответ DHCP-сервер недоступен
но при этом лампочка LAN1 активно мигает.
Ставлю на карточке вручную 192.168.0.5/255.255.255.0 (или 192.168.0.100/255.255.255.0)
На DI-624 - повер (ОN) - status (Flash) - WAN (Off) - Wlan (Flash) - LAN1 (ON)
ping 192.168.0.1 - нету пинга, но лампочка LAN1 активно мигает.
На LAN2-4 картина аналогичная.
Соответственно WEB-интерфейс тоже не доступен.....
Делаю DI-624 RESET (кнопкой).
Картина та же. :(
Для особо знающих!!!!
НИКАКИХ FireWall-ов и прочих душевных программ на ХР НЕТ.
Ибо через эту сетевую карточку легко видится G604T (LAN1-4)
На животе у DI-624
P/N: II624EEU..C3
S/N: B2CE157000979
H/W Ver.:C3 F/W Ver.:2.53
Лечится ли это в домашних условиях?????
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 12:58
Да такаеже тема на 804 была выкинул на помойку
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:50
Если сброс делали по инструкции, то есть держали кнопку нажатой 10-15 сек, то привозите в сервис -- будем чинить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:53
Кстати попытка достучаться до adam2 (есть ли он там), как на G604T и 300T через WAN и LAN порты успехом не увенчалась.
Последний раз редактировалось CHVV Пн дек 26, 2005 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:59
Да. Сброс делал по инструкции 10-15 сек, и не по инструкции 5-7 сек.
Обидно...... у меня много Длинка и многим знакомым поставил и под Новый год такой облом :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 13:02
Кстати в комплекте с ней шла антенна DWL-50AT .....
Это так и должно быть или как раз подчеркивает левизну точки
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:03
В комплекте идет совершенно стандартная антенна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 20:08
Понятно.
Значит левая девайсина.
Продают такие чудеса в xcom-shop.ru :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
