Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DGS-3130-30S и dhcp local-relay
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 15:40
Всем привет
Взял попробовать свитч DGS-3130-30S на замену полюбившимся DGS-3120-24SC
Unit ID  Module Name         Versions
1        DGS-3130-30S        H/W:A1
                             Bootloader:1.00.006
                             Runtime:1.12.B002
Пробую настроить на нём dhcp_local_relay, который теперь тут "ip dhcp local-relay", но почему-то опция 82 не добавляется в пакеты
Порт 25 - аплинк, порт 26 - клиент. Если честно, уже всё подряд пытался включать пока разбирался, поэтому возможно что-то не в тему
Switch#show running-config
!Current Configuration:
!System Description "DGS-3130-30S"
!System Software Version "1.12.B002"
!System Up Time          "0 days 1 hrs 23 mins 42 secs"
!Current SNTP Synchronized Time: SNTP Client Mode Is Disabled
member 1 5
configure terminal
exit
configure terminal
exit
configure terminal
exit
configure terminal
no aaa new-model
vlan 2535
exit
username admin privilege 15 password 0 strongpassword
ssh user admin authentication-method password
line console
exit
line telnet
login local
exit
line ssh
login local
exit
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping vlan 2535
ip dhcp relay information option
ip dhcp local-relay vlan 2535
no interface vlan 1
interface ethernet 1/0/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,2535
ip dhcp snooping trust
exit
interface ethernet 1/0/26
switchport mode access
switchport access vlan 2535
exit
interface mgmt 0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
exit
interface vlan 1
ip address 10.110.110.193 255.255.255.0
exit
interface null 0
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.110.110.254 weight 1
exit
В общем, что ни делаю, на выходе получаю пакет без опции82. Проблема с прошивкой или я что-то не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3130-30S и dhcp local-relay
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 20:20
Вам нужно добавить:
con t
service dhcp
end
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 21:06
Bigarov Ruslan писал(а):
Вам нужно добавить:
con t
service dhcp
end
Спасибо, завтра попробую
В мануале в описании "ip dhcp local-relay" не было сказано, что надо включать сервис. Впервые сталкиваюсь с этой серией свитчей
UPD. сейчас поискал по мануалу "service dhcp" и обнаружил, что необходимость включения сервиса есть в куче мест, но только не в описании "ip dhcp local-relay"
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 13:53
Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 14:54
Всё работает, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 17:44
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 13:37
Добрый день
Имеем на узле DGS-3130-30S и DGS-3120-24SC аплинк на DGS-3130 с него DGS-3120 имеем проблему если в dhcp local-relay vlan прописан на обоих УК то от клиентов с DGS-3120 пакеты приходят без опции 82, клиенты с DGS-3130 получают настройки нормально. Если на DGS-3120 удалить dhcp local-relay клиенты начинают работать.
Такой проблемы нет в других местах где стоят несколько DGS-3120-24SC или DGS-3120-24SC с DES-3200-28F
Какие то настройки не докручиваю? В DGS-3120-24SC есть настройки как обрабатывать опции 82 по портам, а вот в DGS-3130 чего-то подобного не нахожу
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 14:54
Так как DGS-3130 - это коммутатор уровня агрегации, то все настройки DHCP Relay и DHCP Local Relay у него per VLAN. Если у Вас VLAN-ы пересекаются с ниже стоящими коммутаторами, то есть два варианта:
1. Более безопасный: Настроить так, чтобы VLAN-ы доступа не пересекались, а на DGS-3130 включить DHCP Local Relay тольк для VLAN, которые у него распакованы на портах доступа.
2. Менее безопасный: Настроить Policy keep в этом VLAN:
ip dhcp relay inf policy-action keep
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 13:38
по первому варианту и вышли из ситуации, что потребовало дополнительных как физических так и логический действий. Но хотелось понять это не хватает настроек или поменялась логика (в DGS3120 работало без проблем)
второй вариант не изменил ситуации, клиенты со второго УК не получают настроек
ip dhcp snooping
service dhcp
ip dhcp local-relay vlan 2224
interface vlan 2224
ip dhcp relay information policy-action keep
exit
spanning-tree loop-guard
exit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
