Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Подключение раб станции к двум VLAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 13:04
Привет!
Задачка достаточно простая, но отсутствие опыта заставило обратиться за помощью.
Имеем коммутатор DGS-1100-06 (для примера). Имеем два VLANа: 1 - default и 100 - vlan100.
6-ой порт (оптика) подключен к другому свитчу и, соответственно, untagged для default, и tagged для vlan100.
К первому порту подключен комп, с которого необходимо иметь доступ к оборудованию в обоих VLANах.
Остальные порты - untagged в VLAN100.
Понимаю, что осуществить это можно с помощью асимметричных VLAN. Попытался разобраться, но не получилось.
Запутался с PVID. Загвоздка с тэгированным потоком на 6-ом порту.
Подскажите, как правильно это прописать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 14:49
Все банально.
Транковый порт с предидущего коммутатора 6-ой порт (оптика) tagged в обеих VLAN
ПС ...
Надеюсь менеджмент VLAN 1 и IP соответственно этого VLAN на коммутаторе прописан. ;)
Да ... чуть не забыл. Маршрутизация между VLAN для доступа к управляющему vlan 1 должна быть реализована
либо на коммутаторе L3 либо на маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 15:13
А рабочую станцию к нескольким VLAN можно подключить только в Unix/Linux десктоп системах.
В Windows пока не сталкивался с такой возможностью, только если несколько сетевых карт ставить.
https://itproffi.ru/nastrojka-vlan-interfejsov-v-linux/
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 15:55
Сейчас практически все сетевые карты (точнее, дрова к ним) умеют поддерживать несколько VLAN. Я под Windows без проблем решил эту задачу на Asus-овской материнке с Intel-овским чипом. Но нужно это реализовать на коммутаторе, т.к. предполагается, что подключаться к нужному порту будет НЕ конкретно заточенная под это дело машина.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 11:49
Ваш выход из ситуации:
1. Правильно настроить транковые порты (там только тегированный трафик)
2. Настроить маршрутизацию и ACL между виртуальными сетями
3. managment vlan должен быть 1 (в вашем случае) на всех коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2020 12:33
Ваш ответ напомнил анекдот: "Вопрос: как разбогатеть? Ответ: Взять и разбогатать."
Так вот вопрос был ни "что сделать?", а "как сделать?".
Я же написал, что:
1. На 6-ом порту две VLAN, tagged (vlan100) и untagged (default);
2. О какой маршрутизации идет речь?
3. Management VLAN у меня 1. Она же default (иначе, как бы я смог управлять свитчом?).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 09:28
Вам нужна сетевая карточка с поддержкой 802.1q VLAN под Windows, например: DGE-560T
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
