Текущее время: Пн июн 08, 2026 19:25
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 02:05
Недавно приобрели DGS-1210-52/F1 Прошивку обновил до 6.12.B007.
После чего появился второй удалённый офис для которого провайдер дал нам канал 1G , который тегированым Виланом приходит по тому же проводу что и интернет? со стороны второго офиза vlan Untaged.
Для разгрузки маршрутизатора я решил реализовать маршрутизацию мехду офисами средствами DGS Создал дополнительно Vlan10 (VID согласован с провайдером) для интенета и Vlan20 для удалённого офиса Создал в этом Vlan интерфейс с IP адресом из сети предназначеной для удалённого офиса . Соответственно провод провайдера воткнул в порт 1 (Vlan10U+Vlan20T) внешний порт роутера воткнул в порт 2 (Vlan10U).
Так же Vlan10 тэгом добавил в агрегат идущий на второй свитч и далее на некий сервер.
Проблема первая - три первых устройства из удалённого офиса (DES, Точка доступа и Ноутбук) не могут попасть в первый. Адрес интерфейса DGS в Vlan20 заданый как Default Gateway не пингуется . В первом офисе Вывесил в этот Vlan ещё пару машин и они нормально пингуются, Вывесил в этот же vlan отдельный интерфейс роутера и настроил на нём маршрутизацию. сменил DG в удaлённой сети перенаправил его на маршрутизатор, и интерфейс свитча начинает пинговаться .
Далее включил на свитче SSH при попытке подключения вижу следующее
C:\Windows\system32>ssh admin@192.168.10.10
admin@192.168.10.10's password:
Could not chdir to home directory /home/admin: No such file or directory
Closing Socket Once Request Message Sent is success=4
Welcome to Layer 2 Managed Switch
Press <Enter> to continue...
/mnt/flash/beni.log: cannot create
telnet: Unable to connect to remote host (0.0.0.0): Connection refused
Connection to 192.168.10.10 closed.
Попытки подключиться из других сетей
ssh: connect to host 192.168.10.10 port 22: Connection timed out
При этом WWW интерфейс работает . как переключиться обратно на telnet не опнятно, отключение SSH не помогает.
Никакие правила, ограничения и навороты на свиче не включались, Ранее с управляемыми D-Link не сталкивался с неуправляемыми особых проблем не было.
(Упс .... с тельнетом помог ребут роутера после изменения настройки)
Пробовал соединять Виланы напрямую через специально выделенные untaged порты со сменой соответствующих IP - пинги проходят не постоянно связь постоянно обрывается В результате обеспечить стабильную работу маршрутизации не получилось в данный момент маршрутизация осуществляется через роутер.
При этом DES в удалённой сети не пингуется с DGS и не пингует DGS при этом DES видит роутер и остальные точки в своём вилане и и в других подсетях
Ещё вопрос. почему у DGS всего один MAC? Это нормально для маршрутизатьра? Может он вообще н должен уметь роутить? Тогда зачем tme до 4-х интерфейсов можно назначить в разных Виланах?
Ранее постоянно пользовался статикой на свитчах 3com Nortel и HP и надеялся использовать и в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 13:20
DGS-1210-52 - это коммутатор. Он вообще не умеет в маршрутизацию.
4 интерфейса в разных вланах для того, чтобы было управление коммутатором из разных сетей
Народ и партия - едины!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 15:46
Может я что то не понимаю, но на сайте производителя говорится что DGS-1210-52 представлен в 2-х вариантах (HW версиях) F1 и С1
Соответственно в сравнительной таблице на странице продукта есть раздел "Функции уровня 3" где говорится следующее
Функции уровня 3 / F1 / C1
IP-интерфейс / 4 интерфейса / 1 интерфейс
IPv6 Neighbor Discovery (ND) / + / +
Статическая маршрутизация / + / -
Поддержка статических маршрутов IPv4 / 124 маршрута / -
Поддержка статических маршрутов IPv6 / 50 маршрутов / -
И соответственно в Web интерфейсе для (F1) мы видим вкладку L3 где можем задать iP интерфейсы и маршруты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 18:29
можно добавить до 124-х маршрутов в таблицу маршрутизации. Маршрутизировать между IP интерфейсами этот коммутатор может, но постольку-поскольку, скорости 1G вы на маршрутизации на нём не получите.
Для ваших задач нужен как минимум DGS-1510.
По поводу SSH странно.
Я проверю и напишу по результату.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 17:29
Смотрю на сайте характеристики для 1510, меня заинтересовала модель D-link DGS-1510-28X/A1A с целью подключения к имеющейся сети с портами 1Gbit (6 свитчей 1G) серверов по 10Gbit
Внутренняя пропускная способность - 128 ГБит/с
Производительность маршрутизации - 95.24 mpps
В то же время для имеющейся у меня модели DGS-1210-52/F1A указано следующее
Внутренняя пропускная способность - 104 ГБит/с
Производительность маршрутизации - 77 mpps
Разница не колосальная, и я обсолютно не не уверен что 1510 решит мои проблемы.
В конце концов сейчас работаю по обходной схеме какашка RB750Gr3 при наличии правил FastTrack обеспечивает маршрутизацию между сегментами в гигабит с загрузкой проца в 40+% , без таковых правил скорость не выше 100мбит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 09:23
Эти параметры зависят только от количества портов. Разное количество - разная производительность.
