Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 19:16
Купил девайсы из сабжа.
соединил кбелем расстояние ~200 м (щас ни могу посмотреть по маркировке на кабеле) так вот порт к которому подключен этот кабель на обоих девайсах часто моргает зеленым (100 мб), а потом -бабац- на несколько секунд тухнет.
ping -t за 10 минут показывет 38% потерь...
Думаю надо понизить скорость на портах... (хотя на таком расстоянии должен бы держать 100 мб) а вот как это сделать? DES-1005D/E точно нельзя... а DSL-504G? Если и на нем невозможно, то какой выход из положения можете предложить?
Прошивка R2.01.B11.EU(021206a/T93.3.44)
Почему люди не метают как рыбы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 20:53
Щас вместо 1005 поставили старенький 10-мегобитный хаб... все работает... т.е. вопрос один: как ограничить скорость?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:06
используйте кабель стандартной длины.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 13:05
Мне кажется это не ответ. Если физически растояние больше 100 метров (типа стандарт для 5кат, хотя сам лично обжимал два конца 305 метров и втыкал в 2 компьютера на 100 мб) нам как поступать? 10 мб на этом участке меня устаивает, ваше оборудование позиционируется как 100/10мб, т.е видя это я покупаю с полной уверенностью, что у меня все пойдет.... а оказывается не все! Конечно я бы съездил в магазин, СЦ, или куда-то еше но я живу в 400 км от обл. центра, где все это есть... в конце концов ваши модемы мне золотыми станут!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:14
Ограничение длины в 100м действует как на Fast так и на просто Ethernet.
Скорость портов настраивается в LAN->Ethernet config.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:02
У меня LAN Config... и там только один интерфейс....
LAN Configuration
Use this page to set the LAN configuration, which determines how your device is identified on the network.
LAN Configuration
System Mode: Routing And Bridging
Get LAN Address:
(*) Manual
( ) External DHCP Server
LAN IP Address: 10.1.1.1
LAN Network Mask: 255.0.0.0
Изменить можно только IP и Маску...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
