Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 07:59
Здравствуйте.
Сеть: в центре DGS-6604 48SFP, от него 20 районов с DGS-3120-24SC - от них на домах DES-3200-10/18
Настроен RSTP в центре и на районных коммутаторах, на домовых traffic control broadcast и loopdetect
Периодически (1-2 раза в 1-5 мин) в сети возникает unicast-шторм небольшими пакетами. Интервалы очень разные и это круглосуточно. Длительность от 1 до 8 сек.
Видео шторма: https://youtu.be/WVKd1Mgj1uM
На видео 10.1.0.4 - районный коммутатор, у него на 17-м порту домовой dlink 10.1.4.52, у которого с 5 порта (абонент) идет входящий трафик во время шторма.
Таких портов в сети я нашел около 4, скорее их больше, складывается предположение, что это вирус у абонентов (например для DoS-атак) или глючные роутеры.
Multicast и broadcast по нулям, потому traffic control никак не реагирует, unicast enable threshold 64 action drop тоже никак не помогает.
Пробовал отрубать районы в самом начале, думал источник один, выходило так, что сила шторма (пакеты/сек) просто сокращалась на 30-60%, но он не исчезал.
Проблема наблюдается только во vlan1, причем районы друг от друга изолированы traffic_segmentation на уровне центрального DGS-6604 48SFP, но шторм на всех коммутаторах.
Какой выход из ситуации?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 12:55
На данный момент выяснили, что источников всплесков трафика около 8, каждый по 15000 пак/с, ~8-10 мбит. Это абоненты (скорее с роутерами TP-Link 841N V14, завтра подтвердится).
Почему именно эти роутеры? С лета 2019 начали брать эти модели, только аппаратная версия не V13 (работающая годами), а новая - V14, которая в нашей сети глючила и зависала несколько раз в день. Техподдержка сказала, что у нас сеть кривая, а роутеры шикарные и досвидания. Сегодня подтвердилось, что у одного из абонентов именно такой роутер.
Кроме того, входящий штормовой трафик с проблемного абонентского порта (возникающий периодически) прекращается, если отрубить роутеру доступ к интернету на уровне билинга, будто роутер на свой сервер долбится, только почему этот трафик unicast и расходится по всей сети непонятно. На данный момент отключен доступ 4-м из 8 таким абонентам и сила шторма (при скачках) упала более чем в 2 раза (было ~100 тыс. пак/с, стало ~40 тыс.). Подробнее напишу, как будет доп информация.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 12:58
у DES-3200 hw A1/B1 или C1? прошива последняя?
может ви имееет ввиду: config block tx ports <--> unicast enable ?
threshold радикально меньше пробовали?
traffic control логи включени ? лучше на удален серв и/или трапи
IMPB настройки?
а вообще нужни конфиги dgs-3120 и des-3200
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 12:59
на шлюзе алиаси?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 09:54
Зря грешил на TP-Link, проблема оказалась в роутерах Tenda N300/N301 (у всех 10 абонентов, фото приложено). Как только меняли тип авторизации абонента с PPoE на IPoE (с перенастройкой роутера) - проблема с периодическим штормом с порта исчезала. Видимо когда таких роутеров было мало, проблемы были не очевидны, а когда 10 роутеров начали штормить по 4-8 мбит каждый - тайное стало явным.
В сети у нас ассорти, C1 составляет около 30%, разумеется config block tx ports на A1 и B1 нет, как и на 3120-24SC такой функции не нашел. Насчет traffic control, логи включены, ничего не сообщают, да и чего им сообщать, если при шторме multicast и broadcast по нулям.
Стандартные настройки коммутаторов 3120-24SC такие:
create vlan control tag 2
config vlan control add tagged 9-24
config vlan default add tagged 9-24
config ipif System ipaddress 10.1.0.X/16 vlan control
enable stp
config stp ports 1-8 state disable
config stp ports 9-24 state enable
enable loopdetect
config loopdetect interval 1
config loopdetect recover_timer 600
config loopdetect ports 1-8 state enabled
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping all fast_leave enable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config traffic control 1-23 broadcast enable multicast enable unicast disable action shut threshold 100 countdown 5 time_interval 5
Настройки коммутаторов 3200-10 такие:
config vlan control add tagged 9-10
config vlan default add tagged 9-10
config ipif System ipaddress 10.1.X.X/16 vlan control
enable loopdetect
На следующей неделе постараюсь изъять проблемный роутер и сделать дамп трафика.
IMG-f70e5fb16c739a34531f6591010a0d46-V.jpg [ 407.3 KiB | Просмотров: 7784 ]
ICQ: 300-220
Последний раз редактировалось PSIX Пт фев 21, 2020 10:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 10:00
А у вас во вланах по 1 ip интерфейсу или пачка secondary навешано? Да, это косяк роутеров Tenda, тоже столкнулись, проанализировали. Если подтвердите, что есть secondary интерфейсы, расскажу, что делают эти роутеры.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 10:09
Все согласно примерам настроек. Настраивается только ipif System интерфейс с vlan 2 на каждом коммутаторе. Secondary не используем. Только на центральном коммутаторе DGS-6604 навешан свой ip на каждый vlan.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 10:33
Вроде не должно штормить при таких настройках.
Расскажу, если все правильно вспомню, что у нас было. В центре на DGS-3620 во влане были настроены несколько ip интерфейсов с 24 маской из одного диапазона с 16-й. Таблица FDB хранится 5 минут, ARP - намного больше, иначе ARP записи часто терялись. Допустим, какое-то устройство отключилось от сети, запись в FDB пропала, а в ARP и IPFDB - нет. Что делает маршрутизатор, если пришел пакет на отключенное устройство? Т.к. запись есть в ARP таблице - отправляет пакет адресату. А так как в таблицах FDB на всех коммутаторах запись уже пропала, то пакет летит во все порты и попадает в том числе на роутеры Tenda.
И вот этот роутер получает пакет, предназначенный другой подсети в этом влане. Что он должен по правилам сделать? Дропнуть. Это нормальная логика. Но не у этих роутеров. Видя, что пакет предназначен не им, они, подменяя заголовок пакета и уменьшая TTL на 1, отправляют его на свой маршрутизатор в лице DGS-3620, который, видя ip адрес назначения, снова отправляет его по всем портам. Если этих роутеров больше 1 в сети, то происходит вся эта беда (вроде называется L3 Loopback, который коммутаторами не отлавливается, пакеты то обычные юникаст).
Кстати, DGS-3620 немного хитрит и отправляет пакет не во все порты, как должен по логике, а только в тот порт, который хранится в таблице IPFDB. С CISCO сеть ляжет намного быстрее.
В итоге, полностью избавились от нескольких подсетей в одном влане, проблема ушла. Не знаю, поможет ли вам эта информация, если, по вашим словам, у вас не более 1 подсети на влан.
PS. Еще в вашем случае возможен вариант, что заворачивает этот роутер пакет не на Dlink, а в PPPOE туннель на PPPOE концентратор, а он уже отправляет на Dlink.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 11:42
Большое спасибо за информацию, есть куда копать. Пока перенастроили 10 абонентов, но похоже есть еще столько же с меньшим объемом такого трафика (примерно по 5000 пакетов/с). Насчет подсетей, на билинге у нас 2 локальных интерфейса, оба в разных подсетях и принимают PPoE. На одном из них навешаны еще и вторичные ip, как шлюзы для 2-х диапазонов белых адресов.
Буду копать дальше. Обязательно отпишу, как будет больше информации.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 21:24
config block tx
на А1/В1 есть
у меня таких тенд полно, полет нормальний
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 21:27
вам нужен ацл запрета ттл=1
иначе завтра ви еще какие нибудь тенди с подобними глюками найдете
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 13:45
config block tx появился после обновления прошивки и действительно устраняет проблему. Шторм не идет не только с порта Тенды, но и отсутствует на других портах, когда на других во всю лютует. Спасибо.
ICQ: 300-220
