Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 11:08
Sergey Danilkin писал(а):
Убрал SP2
спасибо конечно, но это мягко говоря печально :-\
а что, ровно те же проблемы были? то есть вешалась намертво под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 13:02
Убрал SP2
Комп загружался работал минут 10, а потом вис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 14:34
ясно. спасибо, бум думать как жить дальше..
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 15:52
зайдите на форум любого производителя ноутов - там везде обсуждалась проблема SP2.
Все производители выпустили заплатки под это дело.
Не знаю, насколько они работоспособны - просто я почитал, да и не стал ставить SP2 - от чего имею множество дыр в защите, которые приходится закрывать оутпостом, но зато ничего не тупит.
На работе стоит Asus L5800GM - на нем с SP2 не работает читалка карточек - я боролся, пока не забил на это, потому что если ставить заплатку, читалка работает, но при вставлении карточки ноут в 50% случаев виснет наглухо.
Без sp2 или по win 2000 глюков нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 21:27
в общем печально все это. и главное так таки и непонятно кто из железа/дров виноват..
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 15:46
в общем так. саму карточку проверили в Иркутском представительстве DLink-а, вдоль и поперек (за что большое отдельное спасибо Иркутскому представительству в целом и его руководителю, Дмитрию Ширяеву, в частности).
карточка, как и следовало ожидать, полностью работоспособна. более того, установка WinXP Pro SP1 -- ничего не дала. те же самые симптомы :-(
совершенно случайно, нет ли у кого-то свежих идей? кроме той что бы сменить ноут?
но в любом случае -- большое спасибо всем кто помогал разобраться!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:24
а если пользоваться виндовой утилитой настройки?
Что говорит нетстамблер - там провалы\зависоны есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 21:40
а еще можно вспомнить про то что там есть ДиректХ. Или еще нет. Или сделать так, чтоб (не)был.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 09:44
и dlink-овской, и виндовой -- никакой реакции.
неа. показывает стабильный сигнал и то что мы одни в эфире.
(если ты только не имеешь тоненьких таких провалов шириной в один столбец, но они ни на что не влияют насколько я могу судить)
Последний раз редактировалось dmiceman Ср дек 28, 2005 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 09:46
хмм.. в xp pro SP1 -- родной dx 8.1, в SP2 -- dx 9.0c
но он-то тут при чем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 11:43
у него вроде кнопка отключения есть - проверить просто, попытка не пытка, лезет эта штуке везде где не просят, а как она работает - токо билли знает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:20
честно говоря, не понял какую кнопочку отключения ты имеешь в виду так что этот странный эксперимент не проводился :-)
зато провел эксперимент с прошивкой предыдущей версии биоса в ноут. как оказалось -- с ней устройство вообще не запускается. долблю поддержку ровера..
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 17:17
Был проведен эксперимент - карточка вынута из моего ноута и вставлена в Iru - итог - после установки драйвера и вставления карточки система не загрузилась (вискас контролл)
поставили систему со вставленной карточкой - все заработало
вот и не подавись духовной пищей. Имхо - вопрос дров, но точно не скажу чьих
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 18:39
к суппорту.
не ожидается ли какое-нибудь обновление дров для g630? потому как описанная в треде проблема осталась и сильно раздражает. поставил сейчас линукс и поднял карточку с родными дровами через ndiswrapper. нет, линукс не виснет намертво, но периодически, приблизительно раз в тридцать секунд под нагрузкой связь прерывается и идут таймауты (от smbfs, файлики туда-сюда гоняю). и вот что-то мне подсказывает что дрова dlink-а не совсем ни при чем..
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:56
эх стоит та же железка - ни одного нарекания.....
только иногда отказывается работать с родной утилитой - переключился на виндовую.
совет - попробуй взять попробовать другую карточку - линксис или асус - как будет жить?
хоть будешь знать куда стучаться.
