Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:08
Дополнительно, сервера имен
в DNS прописать вручную,
8.8.8.8
8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 18:57
Люди хелп, прошил аппарат прошивкой 20161019_1619_DIR_300A_2.5.7_sdk-master. Все вроде красиво нарядно, было, до первого выключения роутера. После включения агрегат показывает только питание и вай-фай. Ни WAN, ни LAN порты не светятся. Компьютер показывает, что сетевой кабель не подключен. Сеть вай-фай изменила название с данной мной на DIR-300. Почти сутки потратил на то что бы подключиться к ней и войти в веб-интерфейс, через телефон. Но как поднять wan и lan так и не нашел. Ни сброс к заводским настройкам в интерфейсе, ни ресет к поднятию портов не привели. Откат к прошивке 20140115_1223_DIR_300A_2.0.18_sdk-master не помог. Установка прошивки 20161019_1619_DIR_300A_2.5.7_sdk-master по новой тоже не помогла, во время перезагрузки wan и lan порт начинают святится (сетевая карта на компьютере пишет аунтефикация, получение сетевого адреса), потом все тухнет и по новой горит только индикатор питания и вай-фай. Последующая перезагрузка роутера уже не приводит да же к кратковременному включению портов, только питание и вай-фай. Помогите поднять порты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 13:51
Здравствуйте,
1. Проверьте прямое подключение. Провод провайдера подключите к компьютеру напрямую, минуя роутер. Необходимо посмотреть, что будет происходить со значком Подключение по локальной сети.
2. Проверьте порты на роутере. Одним патчкордом соедините порт LAN (любой из 4-х) и WAN. Будут при этом гореть соответствующие индикаторы на роутере? Если по первому пункту будет все хорошо, то пробуйте подключать кабель провайдера портам WAN, LAN. При этом посмотрите, загорится ли соответствующий порт на роутере?
3. Если по первому варианту все будет хорошо, а по второму - нет, то можете обратиться в ближайший сервисный центр D-Link, исходя из данной ссылки: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 19:14
По первому пункту все в порядке. Сетевая карта увидела кабель и можно настроить соединение с интернетом.
При соединение патчкордом WAN порта и любого из LAN портов ни один из индикаторов не светится. При подключении кабеля провайдера хоть в WAN, хоть в LAN порт та же реакция, ни один индикатор не горит.
Сервисный центр то же как бы не очень вариант, потому как думаю стоимость ремонта в СЦ превысит стоимость роутера. Пообщавшись с людми которым занимаются ремонтом телефонов, ноутбуков и пр. Предположительный диагноз - сгорела микросхема отвечающая за WAN и LAN порты и это часта проблема данной модели, так как микросхема не имеет ни активного ни пассивного охлаждения. Примерная стоимость ремонта 154 рубля сама микросхема и 700 рублей работа. В итоге выходит проще добавить немного и купить роутер более новый.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 19:29
Стоимость ремонта в СЦ д-линк начинается с $20: http://www.dlink.ru/ru/support/art/1/15.html
Причем, такие устройства обычно в ремонт не берут по причине экономической нецелесообразности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:00
Ну что и требовалось даказать. Так что ищем другие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:02
Это не СЦ д-линка, потому как мне до него пелить минимум час. Овчинка выделки не стоит. Это стоимость ремонта у частника, да еще и по знакомству.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:45
Купите новый роутер и всё, без сервиса вряд ли тут обойдешься.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 23:37
пытаюсь обновить роутер до 2.5.7, но каждый раз я получаю обычный мост с неработающим wifi и страницей настроек. да и после перезапуска wifi включается но инет уже не передаёт. в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 13:23
Имеет значение с какой версии ПО вы пытаетесь обновиться до 2.5.7. Если у Вас 1.0.0 , то сначала производите обновление до промежуточной версии прошивки, через bootloader update (скачать можно здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... er_update/).
Просто запускаете мастер настройки, и в ходе настройки он предложит обновить ПО.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно произвести сброс до заводских настроек. (либо зажав reset на 10сек, либо через "Система-Сброс настроек" на Web интерфейсе роутера).
Далее уже можно смело обновляться до 2.5.7.
Если на текущий момент у вас установлена прошивка 1.0.7 или выше, то перед обновлением ПО до версии 2.5.7 нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать сброс до заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 16:03
Проблема как раз таки в том, что у меня по заводу 1.0.0 которая обновляется только через прогу до 1.0.7, но 2.5.7 нельзя ставить на 1.0.7 а при откате на 1.0.0 я опять уже ничего не могу поставить кроме 1.0.7 через прогу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 17:52
привет, обновил с 2.0.7 до 2.5.7, сбросил до заводских настроек, захожу, делаю настройки паролей при входе, настройку вайфай сети, сохраняю настройки, через 5 мин, сброс страницы и просит ввести логин и пароль, забиваю, пишет неправильный логин и пароль. делаю сброс через кнопку, повторяю все манипуляции, всё повторяется заново.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 00:15
с паролем разобрался, нашёлся косяк, один ноут сеть видит, но не может подключиться к сети, если подключился, вист где то минуту, сеть отрывается и опять не может подключиться, на старой прошивке 2.0.8 такого не было. уже прековырял все что можно, не хочет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 15:47
пробовал, непомогает. перепрошил на старую версию, подсоеденился без проблем и работает, заметил одно отличие в сетевой аутентификации, на старой версии когда настраиваю ставлю просто OPEN, а в новой такого нет. вот и все танцы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 10:25
обновите на последнюю прошивку , сделайте настройки и пришлите скрины страницы файфай - основные настройки и настройки безопасности
