Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR 853
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 01:04
Здравствуйте, такая проблема, работал роутер на протяжении года исправно, но в один прекрасный момент проснулся WiFi не работает, индикация не горит. Взял ПК, подключил шнурок напрямую к роутеру ПК не видит его, все адреса пописаны верно.
Перезагрузка ничего не меняет, полный сброс настроек роутера тоже не могу выполнить, при нажатии и удерживании кнопки Reset в течении 10 секунд ничего не происходит.
В общем на роутере горит только основная индикация питания, порт загорается если ПК по шнурку подключить, остальное ни при каких обстоятельствах не загорается.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR 853
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 12:44
попробуйте все таки сделать сброс удерживая кнопку ресет 10-15 секунд должны погаснуть индикаторы и заново загореться . Если такая проблема останется ( то что на ресет не реагирует ) то стоит обратится в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 23:37
Прошивка на роутере какой версии?
H/W Ver.: A1
F/W Ver.: 3.5.0
После покупки ничего не менял, ни прошивал.
Пытался, ничего не выходит, на кнопку Reset модем никак не реагирует. По нескольку раз выполнял разные действия:
1. Включал модем, после полной загрузки зажимал кнопку на 10 секунд, затем отпускал - результата нет.
2. Включал модем, после полной загрузки зажимал кнопку на 15 секунд, затем отпускал - результата нет.
3. На выключенном модеме зажимал кнопку Reset, затем включал его - результата нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 16:20
Приобрел 25.10.2019. Перед новым годом появилась надпись что не найден ДНС.
Возврат к заводским настройкам и прочие пляски не помогли. Обратился по гарантии в Ситилинк. Вернули из ремонта 18.01.2020 с вердиктом "дефект не обнаружен".
После сервисного "центр Д-линк" роутер стал работать.
Работал до 30,01,2020. В этот злополучный день я опять увидел эти строки на экране.
Самое главное.
После звонков в "центр Д-линк" в гарантийный отдел ситилинка у меня возникла иллюзия что я смогу вернуть деньги.
После визита в гарантийного отдела ситилинка мне стало ясно.
По закону перепрошивка неработающего роутера это не ремонт.
Раз ремонта не было значит мне придется ходить на перепрошивку до тех пор пока не кончится гарантия на устройство или мое терпение.
P1010469.JPG [ 3.33 MiB | Просмотров: 6432 ]
P1010468.JPG [ 3.24 MiB | Просмотров: 6432 ]
P1010467.JPG [ 7.21 MiB | Просмотров: 6432 ]
Онлайн игры. Видео чат. Домашние игры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
