Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615S Падает скорость до 0,5 Mbps
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 10:50
В общем продал DIR-615S, взял на тест DIR-620S, железо то же только с USB (RTL8196D+RTL8192ER), вшил крайнюю на данный момент 3.0.3 прошивку, пару дней тестирую и уже была та самая просадка скорости до 0.5 ~ 0.7Mbps, так что могу сделать вывод что это не брак, а баг риалтековского железа или прошивки, так как на других роутерах в том же месте и в тех же условиях данной проблемы нет.
upd:
Пользуюсь около недели 620S, эта просадка появляется на всех беспроводных устройствах, в одно и тоже время wi-fi работает нормально на телефоне но глючит на пк, либо работает нормально на консоли и пк но глючит на телефоне и наоборот и тд, этим хочу сказать что wi-fi падает не на всех устройствах одновременно а на каждом отдельно, помогает переподключение к wi-fi сети, ставил 841n и арчер с20 на то же место проблем нет, с 615S/620S постоянные просадки до 0.5-0.7Mbps.
Во время просадки кстати в веб интерфейс очень долго заходит, а может и не зайти вовсе. Еще раз напомню, просадки происходят ТОЛЬКО на wifi подключениях, по кабелю все нормально, TR-069, IGMP, Redirect отключены - не помогает.
Во время глюка:
После переподключения к wifi (тариф 30Mbps):
upd:
все с меня хватит, продал и забыл о вашем существовании, never again dlink, never again.
Clip.jpg [ 149.67 KiB | Просмотров: 27082 ]
IMG_20190419_103835.jpg [ 3.79 MiB | Просмотров: 27329 ]
Clip.png [ 189.61 KiB | Просмотров: 27329 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2019 20:07
У меня Длинк 615Т, заколебала скорость падала. Прошил свежей прошивкой и сделал полный сброс. Скорость увеличесась на несколько часов до вечера. Вечером снова скорость упала и даже интерфейс роутера начал тормозить. В соседних ветках описана данная проблема. Прочел на данной ветке рекомендацию:
В настроках роутера в разделе "Дополнительно" отключил:
1. Переадресация
2. Клиент TR-069
и отключил автосмену вайфай каналов, канал поставил 13-ый.
Итог, скорость возросла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 18:13
Модеь: DIR-842
Версия ПО: 3.0.1
Та же самая проблема, падает скорость до 0.5 мб/сек, лечится сменой канала или переподключением к сети, роутер перезагружать не обязательно.
Учитывая то, что эта глобальная проблема до сих пор не решена на всех моделях - проще поменять саму марку Dlink на что то, что нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 06:24
Здравствуйте. Купил dir-615s прошил 3.0.5, подключен к провайдеру через динамический ipv4. Наблюдаю резкие падения скорости по wifi во время скачивания торрентом до нуля с хаотичным интервалом от получаса до пол дня. Восстанавливается переподключением к wifi, иногда само. В качестве сетевой карты использую TL-WN822N v5. Подключившись со смартфона в такие моменты интернет работает без проблем. Перечисленные в верхних постах функции отключил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 16:29
Переключился на 13 канал в ручную, пока вроде не отваливается, слишком засорен эфир в нашем доме вечерами особенно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 14:11
Опять скорость падает и причём уже на всех устройствах wifi. Думал перегруз эфира, зашёл в настройки роутера wifi посмотрел загруженность по каналам и очень удивился что наоборот все палки до половины и зелёным цветом. После выкл и вкл роутера скорость везде снова везде в порядке :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 10:18
12,13 каналы не все устройства поддерживают , попробуйте скачать в Андроид маркете или в Огрызке приложение для сканирования эфира вай фай посмотрите совпадает ли а то может роутер не правильно вам показывает . Роутер после обновления сбрасывали до заводских настроек ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 12:49
Роутер конечно сбрасывал до заводских после обновления. Сегодня вечером на тв самсунг по wifi скорость зависла на 6 Мбит/с и не шевелилась, после переподключения на том же 13 канале 104 Мбит/с, ютуб запоказывал. И такая хрень бывает на любом из устройств...
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 12:52
Кстати все устройства 13 канал поддерживают, до этого такие же затупы были и на 7 канале вручную установленом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 09:59
Как раз таки многие устройства не поддерживают 13 канал как и 12 так как во многих странах эти каналы запрещены. Поэтому устройства их просто не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 16:44
Я говорил не про многие устройства, а про устройства которые у меня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 20:43
Так что в итого? У меня точно такая же проблема. Можно выкидывать роутер? Или есть варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 17:16
Вот интересно если включить второй роутер в режиме роуминга будет ли наблюдаться такая проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 00:09
Такая же шляпа - DIR-615T. Задолбался реконнектиться.
Сейчас попробую настройки изменить по совету бывалых.
Появляются мысли сменить на другой бренд.
Неприятно все это.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 11:13
Отключал функции - не помогло.
Но помогло другое! Понижение мощности передатчика до 50%!
Здесь в форумах вычитал у камрада одного!
Второй день скорость стабильно держится. Продолжаю тестирование!
