Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Проброс портов на D-link dir-300
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 07:19
Есть роутер dir -300 последняя прошивка 3.0.1 пытаюсь настроить проброс порта на RDP добовляю в виртуальные сервера порт 3389 , и порт все равно закрыт, доступ по веб интерфейсу работает нормально , не первый раз пробрасываю порт на редыдущей прошивке все работало замечательно nmap говорит что порт закрыт
каких то доп настроек нету
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на D-link dir-300
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 07:20
в локальной сети по локальному адресу доступ есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 07:37
при том что если я открваю все порты доступен даже телнет а nmap так же не видет 3389
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 09:39
проверять снаружи надо .. первое
второе на этом порту кто то должен отвечать (локально работает)
шлюз на том компе куда пробрасываете кто ?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:11
Проверяется снаружи по белому ip по которому захожу на веб интерфейс 5.129....:3389 машина точно включена по тимке доступ есть , и порт открыт т.к по локалке дома с ноута цепляюсь к машине спокойно и по dlna и на виртуальную машину поднятую на ней .нету доступа из вне есть подозрения что есть какой то файрвол но я разрешил все правила
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 19:14
По локалке удается подключиться к этой машине по RDP? Если на компьютере запущен какой-нибудь антивирус/фаерволл, проверьте, не блокирует ли он подключение. На роутере достаточно настроить только правило проброса порта, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 00:42
Есть аналогичный вопрос, посему, спрошу тут.
DIR-300, от подключен по DHCP к оптическому терминалу РТ (не бридж). Адрес терминала (гейта) - 192.168.100.1, адрес выданный для DIR-300 - 192.168.100.2 соответственно. Я подключен по LAN1 к DIR-300 и мне нужно попасть на 80-ый порт 192.168.100.1 (то есть оптического терминала). Где мне там маршрут прописывать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 10:00
Укажите какая версия ПО у вас установлена и чего вы хотите добиться более подробно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 18:32
Какая разница, у них интерфейс и функционал в основном одинаковый между версиями.
Что конкретно не ясно из описания? Нужно попасть на веб-морду опт. терминала, на пути роутер DIR-320 который к терминалу подключен через dyn DHCP
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 19:25
Что такое в вашем понимании dyn DHCP и откуда появился на пути ещё один роутер 320 помимо 300 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 21:46
Вы путаетесь в информации . Так как вы описали двумя сообщениями выше попадать на интерфейс терминала должны без проблем . И что вы понимаете под dyn DHCP ? Да и интерфейс на данном устройстве менялся 3 или даже 4 раза !!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 21:42
Kein,
отключите DHCP в DIR-300 и соедините LAN порт DIR-300 c оптическим терминалом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
