Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC версия ПО DGS3420_Run_1_82_B023.had
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 14:56
Добрый день! После обновления до версии DGS3420_Run_1_82_B023.had коммутаторы стали перегружаться, правда бессистемно. В логах ничего нет, только сообщение:
Dec 24 10:53:17 10.72.14.254 INFO: SSH server is enabled
Dec 24 15:53:21 10.72.14.254 CRIT: System cold start
Dec 24 15:53:21 10.72.14.254 CRIT: System started up
Пришлось откатиться на DGS3420_Run_3_01_R011.had (очень стабильно работала в течение года). Известны ли какие-то проблемы с версией DGS3420_Run_1_82_B023.had ?
Спасибо
Последний раз редактировалось jknfer Ср дек 25, 2019 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC версия ПО DGS3420_Run_1_82_B023.had
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 05:31
В дополнение к предыдущему сообщению. Оставил на ночь стендовый коммутатор с версией DGS3420_Run_1_82_B023.had. Этот коммутатор без нагрузки, на гарантированном питании, стабильной температурой и влажностью в серверной. За ночь несколько раз был холодный рестарт.
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : E8-CC-18-24-1E-00
IP Address : 10.72.23.253 (Manual)
VLAN Name : 1399
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.72.23.1
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.82.B023
Hardware Version : B1
Serial Number : R37Y4EB000291
System Name : MGS-26-Stend
System Location : "MKU_Stend"
System Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes, 45 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
Dec 24 16:10:20 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 24 16:10:20 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 24 16:10:21 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 24 16:10:21 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 24 16:56:03 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 17:08:27 10.72.23.253 INFO: Logout through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 17:15:53 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 17:38:12 10.72.23.253 INFO: Configuration saved to flash (Username: admintyumen, IP: 192.168.234.141)
Dec 24 17:48:14 10.72.23.253 INFO: Logout through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 22:31:33 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 22:41:44 10.72.23.253 INFO: Logout through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 24 19:06:37 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 00:06:40 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 00:06:40 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 00:06:42 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 00:06:42 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 24 21:25:43 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 02:25:47 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 02:25:47 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 02:25:49 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 02:25:49 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 24 21:27:38 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 02:27:41 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 02:27:41 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 02:27:43 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 02:27:43 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 24 23:04:20 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 04:04:24 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 04:04:24 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 04:04:26 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 04:04:26 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 04:34:35 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 25 04:38:01 10.72.23.253 INFO: Logout through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 25 07:17:30 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 25 02:19:03 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 07:19:06 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 07:19:06 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 07:19:08 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 07:19:08 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 07:29:22 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:57
Ну вот в течение дня:
Dec 25 05:12:30 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 10:12:30 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 10:12:30 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 10:12:36 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 10:12:37 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 08:07:22 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 13:07:25 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 13:07:25 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 13:07:27 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 13:07:27 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 14:51:51 10.72.23.253 INFO: Successful login through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 25 14:51:59 10.72.23.253 INFO: Logout through SSH (Username: admintyumen,IP: 192.168.234.141)
Dec 25 10:02:38 10.72.23.253 INFO: SSH server is enabled
Dec 25 15:02:42 10.72.23.253 CRIT: System cold start
Dec 25 15:02:42 10.72.23.253 CRIT: System started up
Dec 25 15:02:43 10.72.23.253 INFO: Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
Dec 25 15:02:43 10.72.23.253 INFO: Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
коммутатор стендовый, работает в идеальных условиях и на данный момент никакой нагрузки по трафику нет. А вот коммутаторы, которые я вчера откатил на DGS3420_Run_3_01_R011.had стали работать стабильно, как прежде.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:34
зачем 1ю ветку использовать если 3я есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 15:01
Запутался, а ведь действительно... но даже первая ветка должна была работать на этом коммутаторе если она выложена
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 15:56
Используйте 3ю ветку, 1.82.B023 будет удалена с сайта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 09:08
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 08:36
Добрый день. Как на DGS-3420-28SC Build 3.03.B017 в ospf настроить анонс сетей? Есть ли примеры описывающие настройку ospf ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 10:51
Пример есть на FAQ - https://www.dlink.ru/ru/faq/499/2120.html
cron
