Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: 2019 Std + сетевая карта Dlink D-Link DGE-528T
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 10:38
Добрый день, коллеги!
Есть сетевая карта Dlink D-Link DGE-528T H/W Ver B1, которая успешно работает с Win 10 и FreeBSD.
При установки данной карты в сервер с Win 2019 Std, сетевое подключение отваливается при нагрузки данной карты до 300-500 Мб/с в течении 30 секунд.
В логах ошибка
Сетевой интерфейс "D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter" начал сброс. Во время сброса оборудования сетевое подключение кратковременно прервется. Причина: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands. С момента последней инициализации этот сетевой интерфейс был сброшен следующее количество раз: 9.
Правильно ли я понимаю, что проблема в драйверах и я никакими манипуляциями исправить работоспособность карты на win serv 2019 не смогу?
Может кто сталкивался и придумал хитрый выход?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 10:40
На тестовой железке подняли serv 2019 - карта работает под нагрузкой 700-800 Мб/с. Проблем нет.
Полагаю, что какая-то несовместимость с новой материнкой/чипсетом.
Тестовая среда, где всё работает:
МП1.PNG [ 8.38 KiB | Просмотров: 11456 ]
Рабочая, где не работает:
МП2.PNG [ 7.93 KiB | Просмотров: 11456 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 11:13
На ней же RTL8169SC стоит? Драйвер свежий с Реалтека не пробовали? https://www.realtek.com/en/component/zo ... l-software
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 12:06
Спасибо за совет, Сергей!
Драйвер качал с сайта D-Link Отдельно. Но от по дате старее.
На текущий момент, оперативно протестировать предложенный Вами драйвер не смогу, но в ближе к пятнице попробую.
Фото карты, что бы точно быть уверенными, что мы говорим об одном и том же.
dl1.JPG [ 2.62 MiB | Просмотров: 11450 ]
dl2.JPG [ 2.27 MiB | Просмотров: 11450 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:18
DLG10028C вроде бы является аналогом RTL8169.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:30
К сожалению, не знаю.
Проверю рекомендованный Вами драйвер и скажу результат.
Может, еще что можно порекомендовать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:40
А какой сейчас драйвер установлен? Версия?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:01
Из боевой среды карту извлек, вставить, не могу. К концу недели должен быть сервер, точная копия боевого, на котором все тесты и проведу. Тогда все подробности на счёт драйвера смогу сказать
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 10:12
Доброе утро!
Результаты тестов
При установки сетевых адаптеров драйвер встает такой
d1.PNG [ 21.64 KiB | Просмотров: 11394 ]
При обновлении драйвера автоматически, он становится таким
d2.PNG [ 22.1 KiB | Просмотров: 11394 ]
При обновлении драйвера по данной Вами ссылке, получаю такую версию
d3.PNG [ 22.25 KiB | Просмотров: 11394 ]
При тестировании с драйверами 1 и 2 происходит отвал сетевого адаптера, как и прежде.
При тестировании с драйвером №3 отвала не происходит (УРА!), но скорости совсем нет на устройстве. Ок 200-250 Мб/с выдает.
Подскажите, как мне попробовать добиться хотя бы 500 Мб/с?
Может настройки адаптера какие выставить?
