Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 10:38
Здравствуйте, появилась необходимость обновить около 100 коммутаторов DGS-3120-24SC ревизий А1 и А2, Firmware Version: Build 1.02.013/Boot PROM Version: Build 1.00.011. Планируется использовать инструкцию отсюда http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700 то есть, прошивать сначала на v.2.00.010, затем на v3.10.012. Являются ли данные версии stable? Не возникнет ли каких-либо подводных камней при дальнейшей эксплуатации? Есть ли какие-либо известные проблемы с последней прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 12:27
"Для DGS-3120 Series (rev.A1/A2) при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010 - Скачать"
Обновляйте, они 146% стейбл, чем 1.02. Я вообще удивлен что вы на ней работали и не испытывали проблем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 09:38
Спасибо, но хотелось бы узнать мнение представителя D-Link
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:57
Добрый день не хотел создавать тему, что сейчас люди ставят на агрегаторы так чтобы много SFP 1000 L2, не самое крутое популярное не подскажите ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 12:41
Я в последнее время ставлю DGS-1210-12TS/ME.
Они "холодные", кулеров нет, не насосут мусора за годы эксплуатации.
По цене порта выходит гораздо дешевле, чем 3120, и сравнимо с многопортовыми 1210.
Очевидный недостаток - габариты узла с большим количеством портов. Но мне это несущественно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 09:38
Здравствуйте! Собственно появилась необходимость добавить в стек B1/ARI. После прошивки промежуточной 4.01. Лицензия стала SI:
DGS-3120-24TC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 10-62-EB-D6-27-60
IP Address                 :  (Manual)
VLAN Name                  : MGMT
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            :
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.01.B003
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : SI
Serial Number              : R3V21H3000145
System Name                : Core
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 5 minutes, 30 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
Была:
VLAN Name                  : MGMT
Default Gateway            :
Firmware Version           : Build 4.00.015
Firmware Type              : RI
System Name                : Core
System Location            :
System Uptime              : 217 days, 23 hours, 44 minutes, 55 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
DVMRP                      : Disabled
Как теперь переключить на EI?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 14:44
Если честно подзадолбала уже эта проблема с EI/SI. Тоже после прошивки с 3 до 4 ветки слетела лицензия. Свитч при этом EI и покупался как EI. Можно это как то оперативно исправлять без обращения в тп? Слетает QINQ, абоненты орут, монтажники вынуждены лететь на объект срочно менять железку!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 06:01
Devamathev писал(а):
Можно ли программное переключиться и отключить поддержку стэка что бы высвободить порты CX4 под 10G. Коммутатор EI.
config stacking_mode disable
Появятся обычные 25-26 порты
Но! Команда вызовет сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 05:55
Добрый день ! Имеется коммутатор DGS 3120-24TC
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 4.00.015
Hardware Version B1
Firmware Type RI
интересует вопрос какой прошивкой можно его обновить ? на официальном сайте версии 3.10.B035 от 25.10.2019
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 16:50
Выбирайте - http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120 ... /Firmware/
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC что за прошивка
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2021 16:58
Пришла беда, откуда и не ждали..
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 10-BE-F5-17-1B-C0
IP Address                 : 192.168.17.114 (Manual)
VLAN Name                  : mgmt_32
Default Gateway            : 192.168.17.126
Firmware Version           : Build 4.19.R011
Firmware Type              : SI
После очередного аварийного отключения питания, слетела лицензия EI на SI.. :(
После чего коммутатор "забыл" что такое QinQ..
Есть ли какие "таблетки" для самостоятельного лечения?
Или только это -
Artem Kolpakov писал(а):
Для восстановления придется обращаться к нам с выводом show switch и фотографиями наклеек с корпуса коммутатора.
P.S. Этого -
ВАЖНО!!! Откатывать коммутаторы rev.B1, которые из коробки идут с R4, до прошивок R3 не рекомендуется, т.к. слетит лицензия с RI/EI до SI.
естественно не производилось.
Все произошло без внешнего вмешательства..
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2021 18:48
Пишите на switch собака длинк.ру там вам сгенерят лицензию для восстановления функционала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 21:26
Какой то злой попался, не шьется ни в какую ни по вебу ни по телнету, вернее показывает что шьется, после перезагрузки старая прошивка
DGS-3120-24SC:admin#show switch
MAC Address                : F8-E9-03-1B-9C-40
IP Address                 : 172.16.100.102 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 172.16.100.1
Firmware Version           : Build 4.04.R009
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3144E8000624
System Name                :
пробовал шить DGS3120BX_Run_4_19_R008.had и DGS3120BX_Run_4_19_R011.had
boot_up естественно делал
какие варианты?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 14:54
VLAN Name                  : default
Firmware Type              : EI
System Name                :
какие варианты?
Командой dir в консоли , какие файлы отображаются, есть ли там прошивка, которую заливаете и не пишет ли в конце , что не хватает места для обновления ПО?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 11:23
Есть два DGS-3120-24SC боевой и резервный.
Боевой:
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3144I9000012
Резервный:
Firmware Type              : SI
Serial Number              : R31540B000195
Разница по сути в EI и SI. Можно ли их объединить в физический стек?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
