Текущее время: Пн июн 29, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: короткий мост
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 01:16
Доброго всем времени суток! Возникла такая проблема:Нужно соединение типа мост. Есть 2 штуки 2100AP в режиме WDS+AP , расстояние < 100 м и дом посередине этого расстояния. Сначала пробовали соединение на 1 mbit/s с 4 Дб всенаправленными антеннами. ping проходил, правда неустойчивый. Потом заменили антенны на более мощные направленные(8.5 и 12) соединения нет. В чем причина и как можно решить ? С чего начинать определение наличия соединения ?
 Заголовок сообщения: Re: короткий мост
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 16:00
Нужно чтобы между антенами была прямая видимость без помех или свести их к минимому, те вам нужно антены вынести на крышу, чтобы между ними не было дома, так как даже стекло является помехой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 19:50
на омни антеннах был пинг изза отраженного сигнала - можно попробовать его половить и на направленных, хоть это и призрачный сигнал.
