Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 14:56
Вы про это?
DGS-1100-10/ME:5# show vlan ports 10
Command: show vlan ports 10
Port 10
VLAN ID   Untagged   Tagged
   1         X         -
   614       -         X
   1383      -         X
   1411      -         X
   1413      -         X
   2036      -         X
   2148      -         X
   2149      -         X
   4067      -         X
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 00:41
Возможно ли обновлять прошивку на коммутаторах DGS-1100-10/ME с TFTP-сервера SNMP коммандой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 15:58
наткнулся на проблему с маком "DE-AD-BE-EF-01-02", про которую писали на первой странице этого треда.
пролистал пяток страниц - решения не увидел.
скажите, как фиксить?
Device Type                           : DGS-1100-10/ME
MAC Address                           : DE-AD-BE-EF-01-02
System Firmware Version               : 1.01.B098
System Hardware Version               : A1
System Serial Number                  : 1MB1733K0000A
при этом на наклейке на корпусе
S/N: S33B1EA000826
MAC ID: F8E903E78974
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 14:33
Прошивка 1.01.B027 с возможностью сменить мак адрес доступна в соответствующей теме.
Сменить мак можно по следующей процедуре:
1. Username/Password: DE:AD:BE:EF:01:02/E94FD6C4
2. config system mac <new_mac>
3. Коммутатор автоматически перезагрузится.
Замечу, что данные логин/пароль подходят только для мак адреса DE:AD:BE:EF:01:02
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 11:26
У меня тоже два свича с одим маком, только мак не DE:AD:BE:EF, а FE-10-DA-34-77-A1. Серийники тоже одинаковые.
Что можно сделать что бы поменять мак?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:05
Отличаются ли функционально DGS-1100/10-ME ревизии A1A и A2A?
Прошивки, конфиги будут подходить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 16:43
Не отличаются, всё одинаковое
Привозите в сервис
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 11:01
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. Имеем данный свич
Device Type DGS-1100-10/ME
Boot Version 1.00.000
Firmware Version V1.01.B101
При установки портов 1-8 принудительно в 100Мбит, свич режет скорость, получаем что-то 50-60Мбит на прием, отдачи нет вообще или около 2Мбит
Если установить в авто - все ОК, 100-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 11:27
При установке скорости на коммутаторе вручную убедитесь, что на абонентском устройстве скорость также выставлена вручную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 13:17
с другой стороны стоит абонроутер нетис2411
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 14:01
На нём тоже надо выставить скорость вручную, иначе у вас соединение на half-duplex поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 14:40
как-то не правильно...
абон поменяет себе оборудование и у него не будет работать, а это заявка в поддержку и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 15:05
Роутер абонента не может определить дуплекс, поскольку вы выключили автоопределение на DGS-1100. Если дуплекс не может быть определён автоматически, то он сбрасывается в half
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 15:29
есть абоненты, которые подключены патчем в медик и переведены на 100М, таких проблем не наблюдалось
или медик определяет дуплекс?
попробую смодулировать на стенде
проверил на стенде, действительно, если указать на свиче 100Мбит и не менять на сетевой - скорость режется
если поставить авто - то, все ОК
если поставить с двух сторон 100Мбит - все ок
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
