Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:23
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 17:01
Мое почтение господа! Прислали схему для подключения удаленных касс...
Кто-нибудь может объяснить, что конкретно нужно прописать на d-link dfl 870?
Интересен пункт 2:
2) На "Server firewall" настроить перенаправление портов на хост ukmserver
ukmserver Server firewall
ukmserver_udp_port:2700 <--2700(UDP)
ukmserver_tcp_port:5800 <--5800(TCP)
mysql_port:3306 <--3306(TCP)
web:80 <--80(TCP)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:17
А что непонятно то?
Сделать портфорвардинг четырех портов. В чем вопрос?
Открываете мануал и делаете за 10 минут с перекурами.
Начните делать. Появятся вопросы - пишите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 08:45
Так? Прикрепил 2 файла
192.168.2.150 - айпи сервера супермага
pervomaiskiy-ip - айпи маршрутизатора со стороны кассы
4822 - порт прописанный в настройках кассы...
аналогичные правила нужны для 2700 и 5800?? 3306? 80?
Что дает настройка "All to one mapping"?
dlink2.png [ 16.48 KiB | Просмотров: 8612 ]
dlink1.png [ 20.47 KiB | Просмотров: 8612 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 04:25
Первым должно быть правило SAT. Вторым сразу - Allow.
И вместо any указывайте wan1.
Можете сгруппировать порты и для этой группы указать 2 правила. Или писать, соответственно, 8 правил, по 2 на каждый порт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 08:39
8 правил, по 2 на каждый порт?
А что нужно во втором правиле указать? Что Вы имеете ввиду? Allow на каждый порт или группу портов?(Сейчас стоит ALL TCP/UDP)
Может кто-нибудь на примере объяснить, что за настройка "All to one mapping?"-NetDefendOS can be used to translate ranges and/or groups into just one IP address. Несовсем понятно при каких обстоятельствах её нужно использовать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 15:38
Группируете нужные сервисы:
for_ukmserver = 2700(UDP), 5800(TCP), 3306(TCP), 80(TCP)
Пишите 2 правила:
SAT wan1/pervomayskaya_public_ip core/wan1_ip for_ukmserver SAT--->ukmserver_local_ip
Allow wan1/pervomayskaya_public_ip core/wan1_ip for_ukmserver
Последний раз редактировалось MTRX Вт ноя 19, 2019 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 15:39
Каждый проброс оформляется двумя правилами: SAT+Allow
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 15:51
download/file.php?id=517
п.7.4.3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 16:49
Так? Не пашет ((
UKM - это сервер кассового оборудования на который, как раз и нужно переадресацию настроить...
ports-kassa.png [ 40.14 KiB | Просмотров: 8544 ]
pervomayskiy-sat.png [ 24.92 KiB | Просмотров: 8544 ]
pervomayskiy-allow.png [ 18.33 KiB | Просмотров: 8544 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 17:48
рисуйте схему, что где у вас стоит с адресами и сетями.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 15:38
Есть switch-провайдера от него идет кабель в switch-dlink.
Из switch-dlink один конец в dfl 870, второй конец в asus rt11(домашний маршрутизатор).
У обоих маршрутизаторов есть внешние IP. У dfl локальная сеть 192.168.1.0. У asus 192.168.2.0.
Сервер касс находится в сети asus (192.168.2.150), проблем с пробросом портов на asus нет, но от asus я хочу избавиться, как от третьего колеса и перевезти всё на dfl.
Не напомните правила для dfl в случае работы с двумя wan? Назначить wan2_ip, lan2_ip(как у асус, чтобы минимум настроек было: 192.168.2.0)? NAT? Что ещё?
nat2.png [ 15.83 KiB | Просмотров: 8473 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 15:51
Повторяю. Будьте так добры, возьмите ручку и листочек, и нарисуйте, что куда у Вас подключено, в какие порты, с адресами и сетями. Отсканируйте и выложите сюда.
Это ведь не сложно. Но зато как упрощает понимание Вашей конфигурации, в которой присутствует еще какой-то домашний маршрутизатор.
Последний раз редактировалось MTRX Ср ноя 20, 2019 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 15:53
skif-1 писал(а):
... хочу избавиться, как от третьего колеса и перевезти всё на dfl...
Очень здравая мысль.
Про wan1 и wan2 не понял Вашу мысль. На схеме это будет отражено?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 19:43
Я не очень хороший художник схем... Надеюсь сойдет...
схема123.jpg [ 90.24 KiB | Просмотров: 8457 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 19:54
Получается, что кассовый сервер и кассы центрального офиса находятся в сети ASUS...
Хотелось бы их там и оставить, но перенести вторую подсеть на DFL избавившись от ASUS...
Вопрос в том, как лучше произвести настройку?
Повесить на первый WLAN второй внешний IP? Как лучше изолировать вторую сеть средствами dlink?
Можете идеальный способ описать?
PS: Перекинул в первую подсеть кассовый сервер, перенаправление портов так и не заработало...
