Текущее время: Ср июн 10, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: DI-707P и ZTE ZXDSL 831
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 21:49
Модем ZTE ZXDSL 831, используя прямой кабель, соединил с WAN-портом DI-707P. Один из LAN-портов соединил с сетевой катрой компьютера.
Проблема в том, что не удается соединиться с модемом и, соответственно, подключиться к интернет.
В настройки DI-707P войти удалось, а что надо настроить не разберусь.
Помогите пожалуйста.
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:47
В каком режиме у вас модем? Каким образом обеспечивает подключение провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 16:21
Сначала был режим Brinding, а потом насторил PPPoE.
Включил NAT и WAN IP выбрал автоматический.
Сделал настройки локальной сети в компьютере.
И опять связка модем и компьютер работает, а через маршрутизатор - нет.
Индикатор порта, куда подключаю провод от модема, светится красным, а не зеленым.
Я также пробывал настроить PPPoE в маршрутизаторе, когда модем в Brinding. Положительного результата нет.
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:38
Вот второй вариант пожалуй наиболее верен. Что получается в логах у устройства? Присоединяется ли WAN по PPPoE?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:51
При таких настройках WAN:
PPP over Ethernet
Dynamic PPPoE * Static PPPoE
User Name User Name
Password Password
Retype Password Password
Service Name (Optional) MTU-Intel
IP Address 192.168.1.1
Primary DNS Address 212.188.4.10
Secondary DNS Address 195.34.32.116
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1492
Connect mode select * Always-on Manual Connect-on-demand
и LAN:
LAN IP addres 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
В логах устройства:
18 декабря 2005 г. 23:15:09 DOD:triggered internally
18 декабря 2005 г. 23:15:09 start to dial-up
18 декабря 2005 г. 23:15:09 PADI sent MTU-Intel
18 декабря 2005 г. 23:15:09 PADO recv 0006 STREAM
18 декабря 2005 г. 23:15:09 PADR sent
где:
192.168.1.1 - Адрес модема ZTE ZXDSL 831
212.188.4.10 - предпочитаемый DNS-сервер МТУ-Интел
195.34.32.116 - альтернативный DNS-сервер МТУ-Интел
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:34
Из этой конфигурации нужно убрать параметры Service-name и IP address со стороны WAN. Список ДНС-серверов тоже не обязателен, его при подключении выдаст провайдер. Но не помешает, так что можно оставить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:25
конфигурация WAN теперь выглядит так:
PPP over Ethernet
*Dynamic PPPoE Static PPPoE
User Name User Name
Password Password
IP Address
Primary DNS Address
MTU 1492
Connect mode select *Always-on Manual Connect-on-demand
DI-707P соединился через модем с МТУ-Интел, что видно из
Device Information
Firmware Version: V3.06, Wed, Aug 4 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-1D-F8-B3
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-0F-3D-1D-F8-B2
Connection PPPoE Connected
IP Address 83.237.202.57
Connection Time 00:01:35
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 83.237.202.57
Domain Name Server 212.188.4.10, 195.34.32.116
Лог такой:
WAN Type: PPP over Ethernet (V3.06)
Display time: Thu Dec 22 10:02:31 2005
22 декабря 2005 г. 10:02:12 DOD:triggered internally
22 декабря 2005 г. 10:02:12 start to dial-up
22 декабря 2005 г. 10:02:12 PADI sent
22 декабря 2005 г. 10:02:12 PADO recv 0006 STREAM
22 декабря 2005 г. 10:02:12 PADR sent
22 декабря 2005 г. 10:02:12 PADS recv 8002 FB05
22 декабря 2005 г. 10:02:14 PPP3: TX LCP Request
22 декабря 2005 г. 10:02:14 PPP3: Rx LCP Request
22 декабря 2005 г. 10:02:14 PPP3: TX LCP ACK
22 декабря 2005 г. 10:02:14 PPP3: Rx LCP ACK
22 декабря 2005 г. 10:02:54 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.206:2041 to 83.237.202.57 TCP:1181
22 декабря 2005 г. 10:02:15 PPP3: Tx IPCP Reguest
22 декабря 2005 г. 10:02:15 PPP3: Rx IPCP ACK
22 декабря 2005 г. 10:02:56 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.206:2041 to 83.237.202.57 TCP:1181
22 декабря 2005 г. 10:02:58 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.206:2041 to 83.237.202.57 TCP:1181
22 декабря 2005 г. 10:03:10 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.206:2041 to 83.237.202.57 TCP:1181
22 декабря 2005 г. 10:03:12 Unrecognized attempt blocked from 221.10.254.93:33364 to 83.237.202.57 UDP:1026
22 декабря 2005 г. 10:03:26 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.206:2041 to 83.237.202.57 TCP:1181
Открыть никакую страницу интернета не удалось.
Пропиговал адреса DI-707P и модема. Вот результат:
C:\Documents fnd Settings\Администратор>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 <0% потерь>,
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 0 мсек, среднее = 0 мсек
C:\Documents fnd Settings\Администратор>ping 192.168.1.1
Превышен интервал ожидания для запроса
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 <100% потерь>
В компьютере, в свойствах TCP/IP сети указан адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0
Скажите пожалуйста, где ошибка?
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 18:24
Пинг на www.ru проходит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:15
А компьютере, в свойствах TCP/IP сети наряду с адресом 192.168.0.2 и маской 255.255.255.0 требуется указать адрес шлюза и DNSы сервера МТУ-Интел? Может быть проблема в этом?
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:18
В качестве шлюза надо указать внутренний адрес маршрутизатора. По умолчанию -- 192.168.0.1. Сервера ДНС -- да, провайдерские.
 Заголовок сообщения: Результат проверки
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:36
Пинг на www.ru не проходил.
Добавил в свойства TCP/IP сети наряду с адресом 192.168.0.2 и маской 255.255.255.0 адрес шлюза 192.168.0.1 и DNSы сервера МТУ-Интел.
После пинг на www.ru стал проходить, но потери пакетов от 25 до 75%.
А пинг на адрес модема 192.168.1.1 не проходит.
Есть одно но.
Когда впервые настраивал Стрим, модем-компьютер, модем в режиме Brinding, то пинг 192.168.1.1 проходил с потерями 50-75%. После перенастройки сетевой карты со 100Мбит/с дуплекс на 10Мбит/с дуплекс, пинг 192.168.1.1 проходил без потерь.
В Стриме мне сказали, что проблемы в сетевой карте, но на 100Мбит/с дуплекс пинг адреса DI-707P проходит без потерь. Выходит сетевая карта в порядке.
Возможно ли, для проверки, настроить WAN DI-707P на 10Мбит/с?
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:02
Нет, у данного устройства только автоопределение параметров.
 Заголовок сообщения: Со всем разобрался. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 19:58
Локальная сеть работрает. Доступ в интернет и к принтеру есть у обоих компьютером. Что и требовалось. Спасибо за помощь.
10Мбит/с получалось из-за ошибки в сборке LAN кабеля.
Остался один вопрос. Как из LAN сети с IP-адресами 192.168.0.* войти в настройки модема с IP-адресами 192.168.1.1 ?
Алексей М.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 14:55
Увы, но это не получится. Только переключив модем на время конфигурирования в локальную сеть и настроив дополнительный адрес на компьютере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
