Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:23
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:01
Добрый день,
Скажите пожалуйста, как зайти на роутер D-Link DIR-615/T4 если он в режим моста. Хочу зайти в админ панель чтобы поменять на режим Роутер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:14
Какой еще "режим моста"? Если у роутера нестандартный адрес и вы его не знаете, сбросьте устройство в заводские настройки. Ну или сканируйте сеть в поисках его.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:30
Bridge mode, ПК получает публичный IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:33
Такой есть? Не знал.
Поставьте на ПК адрес вручную из подсети роутера. Если у роутера 192.168.0.1, то на ПК поставьте, к примеру, 192.168.0.2 и заходите себе в вэбку на здоровье)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:38
Или вы про VLANы расказываете?
Но в любом случае кнопку RESET никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:41
Вы прям не знайте про такой режим? В bridge mode, ПК получает публичный IP, у роутера нету локального IP (192.168.Х.Х). Усложняет тот факт что девайс физически находится в другом месте. У других производителей можно зайти как-то по ссылке http://local.lan или не знаю, по другому. Вот спрашиваю как у D-link обстоят дела в таких ситуации. И сброс настройках вернет девайс в обычный режим (router) или тоже в bridge останется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:45
Вот руководство:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router//Descrip ... .18_RU.pdf
Я не нашел там упоминания об режиме bridge за исключением настроек VLAN (группирование портов). Если не сложно, покажите, где этот режим описан. Или скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:50
Link
Device mode: router mode or bridge mode.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 18:06
Вообще то, адрес у мыльницы должен быть в любом случае.
Вот цитата:
"The bridge IP address should be whatever you set up at the Setting/internet page when you selected Bridge mode if you selected static. If you left it on Dynamic IP address, you will need to connect to the device and using its local DNS name (http://dlinkrouter.local) your should be able to find it on the network and connect you to its GUI."
Т.е., предлагается использовать http://dlinkrouter.local. Но адрес компа в таком случае должен быть соответствующий. Что-то мне подсказывает, что удаленно только RESET решит проблему.
PS. и всё таки в русском руководстве такого режима нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 18:10
Пробовал я http://192.168.0.50 и http://dlinkap.local и http://dlinkrouter.local, не хочет. Ресетнуть боюсь, там человек не грамотный в таких делах, что-то не пойдет так и останется без интернета. Ой беда, не знаю чето делать ) Может завтра найду способ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 18:13
Пока у компа адрес из сети провайдера, вы до локального адреса длинка никак не достучитесь. Нужно менять адрес на компе, а это значит только личное присутствие)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 08:35
Если роутер был настроен как точка доступа или повторитель (на последних прошивках есть такая возможность), то на нем отключен NAT и DHCP-сервер. Соответственно компьютер будет получать адрес из сети провайдера. Адрес роутера при этом все равно остается 192.168.0.1. При необходимости настройки можно сбросить кнопкой reset.
