Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 18:53
Sergey Molchanov
Спасибо что откликнулись на мою просьбу. Это существенно сэкономит мне время, да и возможно другим обладателям 615S.
Мне что то и в голову не пришло посмотреть инструкции от старших моделей маршрутизаторов.
В режиме точка доступа я по моему не пробовал настраивать.
Настраивал в режиме маршрутизатор, и по беспроводному подключению - но это уже было ради эксперимента.
Делал вроде всё как положено, DHCP, IP (локальные) маршрутизаторов, отключал/включал/изменял.
С под-сетями ''игрался''. С Lan-Lan/Lan-Wan ''поигрался'' тоже.
По поводу локального IP, это и дураку понятно, что с одинаковым IP - в меню на 2-устройства одновременно не зайти.
Но как то короче не ладилось. Или я так ''хотел''.
Сейчас попробую так как вы сказали.
853 работает в режиме маршрутизатор.
Все остальные его настройки по умолчанию. Не считая настроек Wi-Fi.
Его IP 192.168.0.1
Сейчас я отключаю 853 от ПК.
Подключаю 615S к ПК, другой конец кабеля в 1-Lan порт 615S.
615S сейчас сброшен по умолчанию.
Настраиваю в режиме точка доступа, мастером настройки. IP изменю на 192.168.0.2
TelStream ONU-201 в данном действии не участвует. Я вроде так понял.
Затем я включу 853, и от него с 2-Lan порта в 1-Lan порт 615S.
О результате отпишусь. Проверить работоспособность 615S смогу только по WI-Fi. Собственно он мне и нужен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 22:02
Sergey Molchanov
Вы просто гений, ну скорее всего конечно грамотный - эта формулировка будет более правильней.
Это как раз тот случай что когда лучше спросить.
Я конечно и сам бы победил данное ''недоразумение''. Но с вами это произошло гораздо быстрее.
Ввиду отсутствия данных знаний, и мало времени на их изучение - я решил сначала спрашивать.
Всё получилось с пол оборота. Заняло минут 10.
Подключил я 615S к ПК и к Lan-1 615S.
Настроил в режиме точка доступа, изменил IP на 192.168.0.2
Настроил минимальные настройки Wi-Fi.
Мне предложили сохранить файл с настройками. А смысл его сохранять ? там пол Wi-Fi не настроено.
Было предупреждение, после нажатия ''применить'' - зайти будет невозможно. Нажал ''применить''.
И действительно было не возможно. Впрочем не удивительно, я же изменил IP.
Итог :
К 853 в Wan заходит кабель от Onu.
Подключаю Lan-1 853 к ПК.
Подключаю 615S с Lan-1 к Lan-2 853. Витая пара 70 метров.
И пробую заходить на маршрутизаторы, по разным адресам естественно.
И что я вижу ? они заходят. Я не то что бы удивился, но обрадовался.
Затем зашёл на 192.168.0.2 это 615S, настроил до ума Wi-Fi.
Проверил - всё шикарно. Бэкап сохранил.
Всё настраивал мастером настройки.
Мне это нужно было для IPTV родителям. 70 метров от 853.
Я мог бы поступить по другому, купить китайский Lan адаптер для спутникового ресивера.
Но учитывая что у меня уже есть Wi-Fi адаптер на Ralink 5370 и 615S.
Я ограничился покупкой Utp кабеля.
Родители наконец то смотрят нормальное TV.
Изображение Изображение Изображение
P.S.
Это не относится к продукции D-Link.
Не давало мне покоя недостающие 50-70mb/s. Upload.
При тарифе 300mb/s.
Это можно было бы списать на издержки производства.
Но мой провайдер оказался куда более честным.
Upload ну не как не хотел переваливать за 300mb/s., в среднем 250-270mb/s.
Download 300+mb/s. - тут мне всё нравится.
И как оказалось всё не так то и грустно.
Многие видели в настройках своих сетевых карт - пункт режим дуплекса.
Там есть разные значения, но как оказалось - это не филькина грамота.
В режиме 1Gb/s., у меня Upload перевалил за 300mb/s.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 21:41
Есть тут у меня одна задумка. Которую хотел бы.
Знаю что можно сделать FTP-сервер на маршрутизаторе D-link (в том числе и на 853).
Но как я понял это для локальной сети.
А если я закажу :
Подключу HDD Toshiba P300 7200rpm 64MB (HDWD110UZSVA) - по Usb3.0 (через карман).
Смогут ли люди скачивать с этого FTP из других сетей/стран. То есть из интернета.
Без включенного ПК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 21:23
Судя по отсутствию ответа, я понял что нельзя.
Не удержался я попробовать что такое встроенный uTorrent в 853.
Использовать носители информации в ПК - предложено не было.
Было принято решение использовать :
Apacer AH356 64GB USB 3.1 Black (AP64GAH356B-1).
Если честно на момент написания поста, сам не знаю чем это закончится.
Пришла мне Apacer AH356 64GB USB 3.1 Black (AP64GAH356B-1).
Не стал я проверять через H2testw v 1.4 (так как уверен в объёме и подлинности на 99%). Да и долгое это мероприятие.
Но кое что проверил :
ChipGenius_v4_19_0319
Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(USB3.0 FLASH DRIVE)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.20
Current Speed: High Speed
Max Current: 504mA
USB Device ID: VID = 1005 PID = B128
Serial Number: 071693DF1E821C16
Device Vendor: USB3.0
Device Name: FLASH DRIVE
Device Revision: 0110
Manufacturer: USB3.0
Product Model: FLASH DRIVE
Product Revision: PMAP
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-09(PS2309) - F/W 08.30.5D [2018-09-21]
Flash ID code: 983C98B376E3 - Toshiba [TLC]
Изображение Изображение Изображение Изображение
1 скрин - FAT32.
2 скрин - NTFS.
3 скрин - NTFS. Файл больше 4GB.
4 скрин - NTFS. Ну тут собственно написано.
Как выяснилось на FAT32 скорость записи больше.
Порт USB 3.0 на материнской плате (без удлинителей).
3.0 удлинителя у меня нет. Разница в удлинителях 2.0 и 3.0 - есть.
При записи ISO 18GB - скорость от 25-45MB NTFS.
В среднем 35MB NTFS.
На всём протяжении записи - просадок менее 25MB NTFS не было.
Скорость колеблется в пределах 1-2 секунды от 25-45MB NTFS.
То есть она всегда идёт как бы волной, от 25-45MB NTFS и наоборот.
Постоянной скорости нет.
Специально сидел смотрел на всём протяжение записи.
Мелкие файлы не пробовал.
FAT32 не пробовал (более 4GB не поддерживает).
Ну вроде нормальная FLASH (в своём ценовом диапазоне).
MLC сюда не завезли, да и смысл, контролёр то дно.
Заметил в управление дисками ''аппендицит'' размером 55MB. В начале ''объёма'' расположен.
Сам я нечего не инициализировал и не размечал. Это с завода. Я только отформатировал с FAT32 в NTFS.
Я вот думаю - стоит ли эти 55MB трогать.
Ну и как я понял классика жанра, средствами Windows в FAT32 не отформатировать.
Что сразу я заметил в transmission.
Там практически нет настроек. Не русифицирован.
Скачивать будем около 5GB.
Все настройки по умолчанию - более 3MB/S. я не увидел.
Да и работает он как то странно. Может нужно под настроить.
Странное изобретение - если честно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 01:34
У меня 2 вопроса :
1 - для чего/кого был сделан торрент клиент в данном маршрутизаторе.
2 - Transmission (ну шлак)
Я принципиально скачал на флешку торрентом
Я знаю что SSD пишет по разному.
Так вот я скачал на флешку - со скоростью.
Господа Dlink - объясните мне как это может быть ?
40mb это вас не касается
Может вам 1GB нужно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 06:56
Sergey Molchanov
Вам не кажется - Transmission (мрак)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 01:28
4.0.1 не исправило моей проблемы - светодиод "Интернет" всё также мигает (( Но админский интерфейс роутера стал работать в разы быстрее и отзывчивее, что не может не радовать ))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
