Текущее время: Сб июл 04, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: dir-615 в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 18:26
RIR615N1A....N1E
firm 3.0.1
что бы не тянуть провода, решил воспользоваться режимом клиента wifi на рутере.
настроил wifi client и на WAN интерфейсе WLAN.
получилось так:
dir615 = LAN 192.168.0.1/16
Основной роутер = LAN 192.168.1.1/16
Комп подключаю кабелем к dir615, получаю ip=192.168.0.2, интернет работает, все норм, но с компа не видно сети основного роутера с ip 192.168.1.1/16 в которой еще и NAS живет.
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 19:22
Думаю, стоит отключить DHCP-server на 615-м, тогда комп получит адрес от DHCP основного роутера (если там DHCP-server включен) и всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 21:39
при выставлении DHCP server в disable на 615м, комп все равно получает от него ip, походу функция не работает.
телнетом зашел на 615й с него все пингуется в обе стороны, и комп 192.168.0.* и основной шлюз 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 22:09
Вы про smb?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 22:18
СергейП писал(а):
Вы про smb?
Не пингуется, и по smb до NAS не достучаться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 09:42
А почему у вас маска /16 ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 22:24
А какая должна быть?
сети же вроде разные, вот и поменял на обоих рутерах 24 на 16, чтобы видели, поправьте если что )
upd. Спасибо за наводку, поменял на обоих роутерах маску обратно на 24 и все заработало. :oops:
пойду читать матчасть
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 12:26
Странно, что с 16-й маской что-то вообще работало) Ибо маска 16 - это 192.168.ххх.ххх. Т.е., ваши подсети были идентичны. Не говоря уже о том, что длинковские мыльницы не переваривают всё, что отличается от /24.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 19:22
и все же, как заставить 615й работать в режиме wifi клиента и свитча, а не маршрутизатора.
Нужно чтобы комп подключенный кабелем к 615му был в одной локалке вместе с другими устройствами которые висят на основном роутере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 21:09
Режим wifi-repeater (повторитель) есть в этом устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 10:53
Oleg Mozgunov писал(а):
Доброе утро! Если речь идёт о DIR-615/A/N1 , то функционал repeater (повторитель) для этой модели не предусмотрен.
Есть дополнительная функция - Режим «клиент» (которая работает как повторитель WISP).
Не помешало бы выложить на ftp инструкцию для прошивки 3.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 17:19
Цитата из pdf, указанного вами:
12. Если IP адрес основного роутера 192.168.0.1, то нажмите Расширенные
настройки. В правом верхнем углу появится «Уведомление. Локальная сеть совпадает с
подсетью WAN-соединения. Необходимо изменить настройки локальной сети»
Т.е., используется nat. А человек хочет одну подсеть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:43
Всем спасибо.
Проложил кабель от основного роутера до ПК )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
