Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:54
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 17:43
роутер DSL-2740U, интернет приходит по Ethernet кабелю, по такому же кабелю поступает на ноутбук, но при подключении к роутеру по вай-фай интернета на устройствах нет. пробовал менять в настройках роутера и каналы и тип соединения, но ничего не помогает. как это исправить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 19:18
Problemz писал(а):
как это исправить?
Пытаетесь использовать 2740-го как маршрутизатор?
Если "Да!", то уберите DSL-2740U куда подальше и используйте устройство из линейки DIR, например (еcли вас d-link устраивает). У 2740-го WAN-порт это порт ADSL и никак иначе. Вам нужно устройство с EtherNet-WAN.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 20:06
Victor_N, то есть если интернет будет приходить по ADSL-кабелю, то вай-фай будет его раздавать? а в моем случае только по проводу7
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 20:55
Да, если вы подключитесь по ADSL, то и-нет будет и по "проводу" (порты LAN1 - LAN4) и по Wi-Fi.
Есть ADSL-маршрутизаторы, где WAN-портом можно назначить 1 из LAN1-4, при этом устройство становится вполне себе Ethernet-маршрутизатором, но 2740-й, насколько я помню, такого "не умеет" к сожалению :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 23:23
Victor_N, ясно, спасибо за оперативные ответы, буду искать замену роутеру
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 18:24
Problemz,
Любой LAN порт на этом модеме можно сделать WAN портом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 21:40
Хорошо, если так. Можно попробовать. А то столько разных ревизий железок наклепали, что и не запомнишь, какая что может. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 15:09
А у меня постоянно какие-то сбои из-за модема и даже роутер не помогает, самое интересно стоит 5 g на роутере вообще не тянет, на модеме с глюками, приходиться просто сидеть на телефоне на мобильном интернете или рыдать
Я люблю играть в лицензионные казино Украины 2020 но сижу только с смартфона из-за интернета
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 10:30
на всех современных dsl модемах можно настроить lan - wan. На старых ревизиях не на всех было согласен , ревизий овер дофига ....
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 10:32
попробуйте описать вашу проблему более детально , попробуем разобраться в ней , тут много интересного можно узнать
