Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Статистика линии
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:20
Есть DSL500T, прошит V2.00B01T01.EU.20050614.
В меню Status>ADSL имеются следующие характеристики:
Max Tx Power -38 dBm/Hz
(для downstream)
SNR Margin 30 dB
Line Attenuation 37 dB
Data Rate 160 kbps
(для upstream)
SNR Margin 29 dB
Line Attenuation 18 dB
Data Rate 96 kbps
Насколько хороши эти показатели и как их улучшить? В пункте Data Rate указана максимально возможная скорость или нет(сейчас заказано 128/64, ADSL2+)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 00:55
Хорошие. Улучшить неполучиться.
Текущее подключение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 17:20
Сегодня показатели Статуса АДСЛ значительно улучшились:
(для downstream)
SNR Margin 17 dB (иногда бывает 20)
Data Rate 2464 kbps
(для upstream)
SNR Margin 13 dB
Data Rate 608 kbps
Пинг до близжайшего сервера упал с 40 до 17 мс.
При этом тарифный план не изменился. Скорость же ограничена на 128к. Можно ли "жить" с такими показателями SNR? Что может повлиять на их уменьшение? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 01:44
Только качетсво телефонной проводки :)
А с аттунейшен более 30 живётся не сладко ) это затухание, и всего на 2х мегабитах оно у вас большое.
Upstream Rate (Kbps) 768
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 19
DS Margin 14
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 33
US Line Attenuation 34
при 6 мегабитах показатели у меня не жестокие в принципе (при том что у меня 2 незафильтрованных телефона, один из которых имеет такую старую советскую вилку )) из 4 штырьков), хотя на адсл2+ они несколько могут отличаться коенчно от такой же скорости на анси или гдмт (не знаю почему, но отличаются).
Просто попробуйте поискать скрутки, неплотные контакты на телефонной линии и удалить их, так же, если есть незафильтрованные т/а - удалите их.
вот клиента видел одного... 21 мегабит и марджины 30 и 20.. вот это шаколад =)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 02:02
SNR Margin 31 25 dB
Line Attenuation 27 10 dB
Data Rate 1024 256 kbps
Могу засвидетельствовать - качество проводки соединений телефонного кабеля ОЧЕНЬ сильно влияет на качество сигнала. Это можно сразу определить даже ухом в трубке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:38
IP-PBX member
(для downstream)
Data Rate 2464 kbps
(для upstream)
SNR Margin 13 dB
Data Rate 608 kbps
такие разницы обусловлены плохим качеством клиентской проводки.
скорее всего гвоздиком пробита где-то трп-шка, меняйте ее от КРП до модема.
Кстати, в РД (руководящий документ) МинСвязи говорится что цифра должна соединяться по витухе.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:37
о, я тогда счастливый человек, у меня показатели просто фантастические
SNR Margin
Downstream 4 dB
Upstream 5 dB
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 22:51
Распред-щиток находится в 300 метрах от дома. К дому подведен толстый черный кабель на 10 пар, который на мне заканчивается. С него выходит моя пара. В этом месте есть единственная скрутка, все остальные места спряжения кабелей перепаяны.
P.S. Сейчас SNR для исходящего потока равен 7, при этом я легко и быстро отправил письмо с вложением на пол-метра. График исходящего потока был почти ровный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 01:10
Это мои показатели =
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 1024
Downstream Rate (Kbps) 2048
US Margin 6
DS Margin 17
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 48
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Расскажите, к чему нужно стремиться в идеале. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:06
DS Line Attenuation 0
US Line Attenuation 0
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:16
а такие показатели ВООБЩЕ возможны ПРАКТИЧЕСКИ? или тольько если напрямую на расстояниии метра соединить DSLAM и DSL модем :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 17:21
Наверное просто стоит мини-ДСЛАМ, на котором мопеды тестят =))
на расстоянии метра полтора) хотя до нуля врятли )
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 22:56
Простите Viktor Platov за оффтоп, но данные значения не могут быть меньше "1".
Простейшая формула определения : ATT = 10 log (Р прием / Р пер) , где Рприем - это мощность на входе в приемник, Рпер - мощность на выходе из передатчика. Как видно АТТ будет равно нулю усли предатчик не работает, что в Вашем случае отсутствие либо линии либо ДСЛАМА. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:55
Да это шутка была, чего вы все так всполошились? :lol:
P.S. log равен 0 когда аргумент равен 1. Т.е. излучаемая мощность равна принимаемой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 23:10
Да.... Плохой пример.....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
