Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:40
День добрый!
НЕ могу подключится к DAS-3224 через EMS, горит серенькая лампочка и никаких эфектов (пинг проходит и через Telnet тож можно зайти).... :?:
C уважением ...
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:53
Vladimir_kz писал(а):
День добрый!
C уважением ...
SNMP host указали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:04
...... я прописал create snmp comm communicaty public
затем create snmp host ip 10.90.91.90 community public (10.90.91.90 - задал РС)
create snmp traphost ip 10.90.91.90 community public version v1
сделал все как написанно в инстукции ....
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:07
.... можно ли все сбросить по умолчанию и попробывать заново ?:?::?
С уважением Владимир
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:09
к какому интерфейсу DAS-3224 Вы подключены и какой у него ip адрес с маской?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:16
ПОДКЛЮЧЕН к MGNT, а где посмтреть маску ...я не знаю !!! подскажите, в инструкции про это не слово не сказанно, написанно ПО УМОЛЧАНИЮ ip-адрес DAS - 10.90.91.91
C уважением ... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:25
DAS-3224 имеет три ethernet интерфейса: eth-0 (uplink 1), eth-1 (uplink 2) и eth-2 (MGNT).
Просмотр параметров интерфейсов: get ethernet intf ifname eth-<номер>
Изменение: modify ethernet intf ifname eth-<номер> <параметр><значение>
Встроенный help вызывается знаком вопроса, например,
modify ethernet intf ifname eth-0 ? выведет полный список параметров доступных для изменения.
Сброс в заводские настройки: reboot config default
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 13:31
День добрый.
А может быть такое или вы может уже встречались с таким случаем:
- что программа - запускается и через нее запускается и ping и через них DAS-3224 виден. А в самой программе в Agents Desktop лампочка горит серым цветом и ни как не хочет подключаться к DAS -3224 (шнуры все перепробывали прямой (PC<->HUB и PC<->PC))? На передней панели горят лампочки Power и Alarm, Alarm судя по всему горит потому что к DSLAM не включенны модемы!
И можно через Telnet все тоже самое создавать что и через EMS?
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:21
День добрый.
1. по EMS не скажу, если точно следовать инструкции, то все работает.
2. можно и даже нужно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 19:56
Вы знаете... после активного юзания Ваших свичей я вдруг сделал для себя открытие что банальнейший copy/paste на DAS-3224 просто не работает! при этом почему то свичи его понимают вполне достойно, как и любое другое оборудование... а написание банального reb ни к чему не приводит, только reboot!!! карамба!!! какого спрашивается было делать CLI а не веб если оный CLI вообще не понимает сокращенного ввода команд! я Вам что, специалист по ангийской (скорее китайской) орфографии чтобы не глядя в мануал и не смотря в хелп с точностью до буквы вбивать команды? не надо про EMS! тут я вообще молчу! грузить на 98% проц 4-го пенька 2.8 - это надо уметь... да и не люблю я GUI всякие, токма консоль и telnet... привычка знаете ли...
cron
