Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2019 20:32
Приветствую всех.
Имеем такую схему:
... Mikrotik SXT 6 -> Mikrotik SXT 6 -> DGS-1100-08 -> Mikrotik Omnitik
SXT 6 имеют гигабитные порты, данный радиомост без проблем передаёт нам 150 мегабит
Омнитик имеет 100 мегабитный порт
Разумеется в коммутаторе порт приемного моста работает на гигабите а омнитик на 100 мегабитах
Проблема следующая - при Бандвич тесте встроенном в микротик и вообще, мы не можем передать на Омнитик больше 50 мегабит, как буд-то порт работает в пол силы, но когда мы переводим принудительно порт приемного моста с гигабита в 100 мегабит - мы без проблем до омнитика прогоняем 100 мегабит.
По статусу у всех портов Фулдуплекс, но проблему это видим конкретно на этой железке, это нас расстраивает, так как она очень компактная и в ней есть всё что нам нужно.
В итоге, чтобы у нас была полноценная магистраль в 150 мегабит нам нужно поставить какой нибудь 3028 или любой коммутатор где есть на борту и гигабитные и 100 мегабитные порты, в этом случае проблем со скоростью мы не видим.
Кто что подскажет?
Очень расстраивает такая не стыковка устройств.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2019 15:16
проблема возникает при понижении скорости (в вашем случае с GE на FE) из-за малого размера буфера свича.
возможные варианты решения:
- на входе включить flow control (на двух портах - со стороны приёмной антенны, и на порту свича, который на неё смотрит)
- на выходе поставить гигабитную железку, чтобы понижения скорости не происходило
- заменить свич, причём наличие 100-мегабитных портов совершенно не обязательно. главное - чтобы буфер был побольше.
например, на DGS-1100-10/ME этой проблемы нет.
решение с flow control - полумера, может помочь полностью, частично, или не помочь вовсе. пробуйте…
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
