Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:12
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 11:56
Суть такая.
есть два dfl860e между ними туннель ipsec на одном из маршрутизаторов поднят l2tp server Для подключения клиентов удаленных, так вот при этом не видно устройств за туннелем из l2tp соединения, правила есть разрешающие, достаточно ли их?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 15:57
нет
удаленный dfl должен знать о клиентах L2tp . а клиенты должны знать где находится сеть удаленного DFL.
задача решается ;-) правильно, правила и правильно RemoteNet\localNet (маршруты )на dfl в настройках туннеля.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 12:03
сети указаны верно, в туннель прописаны нужные, а вот про маршрутизацию не понял,
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 12:15
показывайте скринами
настройки RemoteNet/Local net c обоих DFL ,
настройки туннеля
и статус маршруты !
ну и картинку рисуйте с адресами и интерфейсами ;-)
выхлоп
tracert -d <IP за удаленным DFL>
с клиента L2tp
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 13:01
удаленный
IPsec Status
List all active IKE SAs.
IPsec Interface:
Encapsulation Mode: Tunnel
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 192.168.123.0/24, 192.168.100.0/24, 192.168.31.0/24
LocalEndpoint: 0.0.0.0
Source Interface: any
Remote Endpoint: *
Outgoing Routing Table:
Config Mode: Disabled
IKE Proposal List: Standard
IPsec Proposal List: Standard
IKE Version: IKEv1
IKE Mode: Main
Auto Establish: Disabled
DH Group: 2
PFS DH Group: None, 1, 2, 5
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
Dead Peer Detection: Enabled
Authentication: PSK
None
Remote ID: None
Routing Table: main
Add Route: Disabled
MTU: 1480
Local IP: 192.168.1.1
Broadcast: 0.0.0.0
Send Rate: 4 kbps
Receive Rate: 1 kbps
там где l2tp server
IPsec Interface:
Local Network: 192.168.100.0/24,192.168.123.0/24,192.168.30.0/24
Remote Network: 192.168.1.0/24
LocalEndpoint: 0.0.0.0/0, ::/0
Remote Endpoint: *
IKE Version: IKEv1
IKE Mode: Main
DH Group: 2
SA per: Net
Authentication: PSK
None
Remote ID: None
Routing Table: main
Add Route: Disabled
MTU: 1360
Local IP: 192.168.123.1
Broadcast: 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 13:53
кто L2tp ?
кто шлюз у L2tp клиентов ?!
route print c клиента
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 14:15
а почему MTU разные ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 14:19
gaz-tormozov писал(а):
... так вот при этом не видно устройств за туннелем...
Кто эти устройства? виндузовые машины? В брандмауэре на них прописано, что винде следует отвечать на запросы из другой подсети, отличающейся от их домашней?
По умолчанию это отключено в винде.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 09:46
кто L2tp ?
второй
с клиента сложно, это телефоны,,
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 09:47
Клиенты это телефоны, впн нужен для доступа к удаленным офисам,
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 12:11
кто L2tp ?
второй
ну тогда вот вам и ответ :-) больше чем уверен . что телефоны не знают где сеть удаленного офиса.
а кто мешает
1 смоделировать с компьютера
2 поставить приложение на телефон для анализа сетевых настроек ?
вам шашечки или ехать ?!
