Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 09:42
У меня такая проблема. Есть роутер, который по оптике получает интернет и раздает его через Wi-Fi и Ethernet. Мне нужно провести интернет в другое помещение, где не добивает Wi-Fi.
Я подсоединяю Ethernet-кабель из основного роутера к LAN-входу на DIR-300A, к другому LAN-входу я подключаю кабель от компьютера и интернет сразу работает, но только на этом компьютере.
Потом я отключаю интернет (так как зайти в админку DIR-300A не получится) и захожу по обычному адресу 192.168.0.1. Меняю основной пароль, меняю название SSID, меняю пароль для Wi-Fi (ключ PSK или как-то так он называется). Пробую подключиться ноутбуком, смартфоном и погодной станцией. Про погодную станцию ничего сказать не могу, она ничем не светит, на нее просто нельзя зайти и она не отправляет погоду. Ноутбук пишет "подключение без интернета", а смартфон предлагает перейти на страницу "регистрация в сети", которую я первый раз вижу. Эта страница выглядит как сгенерированная на DIR-300A. Сделать там ничего нельзя. Ну и в интернет смартфон тоже не попадает, хотя показывает, что Wi-Fi-подключена и работает.
То есть по Wi-Fi все подключается: пароль и имя сети верные, типы шифрования установлены правильно, но интернет DIR-300A не раздает по Wi-Fi, а только через Ethernet-кабель.
Видимо нужно какие-то настройки поменять? Подскажите какие, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 22:08
На DIR-300 в разделе Сеть-LAN нужно отключить DHCP-сервер, а в разделе Дополнительно функцию Редирект.
Также важно чтобы адреса роутеров не совпадали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 06:21
Спасибо. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 18:36
Здравствуйте, помогите разобраться!
У меня как и у топикстартера аналогичная проблема но с маршрутизатором DIR-300NRU rev.B7. На прошивке v 1.3.0 в режиме свитча, с отключенным DHCP на вкладке LAN, WI-FI раздается на устройства и прекрасно все работает (доступ в интернет есть на устройствах). Обновил ПО маршрутизатора до версии v 2.5.13, сбросил маршрутизатор на заводские настройки и настроил его работу аналогично. Интернет по витой паре есть, WI-FI устройства подсоединяются (пароль верный), но интернет не работает ни на одном устройстве, но при этом пинг на любые внешние узлы в сети интернет проходит. Пробовал найти на вкладке дополнительно редирект о котором говорилось выше, но такой настройки на прошивке 2.5.13 не нашел. Что предпринять в данном случае, как исправить данное недоразумение?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 19:58
Откатите прошивку назад (возможно, придётся через безопасный режим). На любую 1.х.х. У прошивок линейки 2.х.х есть такой баг (а может фича).
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 09:54
Дело в том что я уже откатил, и вернул все как было, но рассчитывал, что это можно как то поправить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 10:09
Мыльница давно снята с производства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
