Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DFL-860E расширить подсеть
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 16:06
DFL-860E прошивка 10.22.01.04-26408
Шлюз был настроен следующим образом:
lan_ip 192.168.50.1
lannet 192.168.50.0/24
Правила маршрутизации lan-wan настроены. Полностью рабочая конфигурация.
Потребовалось увеличить количество хостов в сети, поэтому изменили маску подсети на 23, увеличив адрес последнего хоста в сети на 192.168.51.254. Конфиг поменялся на
lannet 192.168.50.0/23
все остальное без изменений.
Проблема:
шлюз дропает пакеты от хостов с адресом больше 192.168.50.255, т.е. хост с адресом 192.168.51.1 не пингует шлюз и не имеет выхода в интернет, в остальную сеть доступ есть. Со шлюза хост 192.168.51.1 также не пингуется.
В логах шлюза:
Warning   ARP 300049   Default_Access_Rule      lan   192.168.51.1 192.168.50.1      invalid_arp_sender_ip_address drop
hwsender=мак_хоста hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=мак_хоста destenet=00-00-00-00-00-00
При этом правило для lannet есть. Такое ощущение, что шлюз не понимает, что хост находится в той же сети, что и он сам.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E расширить подсеть
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 18:01
Не знаю в чем проблема.
Формально диапазон 192.168.X.X для сети класса C, т.е. /24. Может быть проблема в этом.
Но это чисто формальный признак. Думаю, что все должно работать. Надо проверить действующие маршруты и правила. Убедиться, что везде в них актуальная lannet.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
