Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 01:01
Есть роутер DI-604 к нему подключена Веб камера, роутер подключен к интернету через ADSL PPPoE ИП динамический и после перезагрузки соответственно меняется. Порты перенаправил, камера при соединение из интернета работает нормально, но есть одно но, после перезагрузки роутера приходиться подключать ноутбук к роутеру и смотреть какой у него ИП, но опять же у Аксиса есть сервис AXIS Internet Dynamic DNS Service, т.е. камера посылает сама свой IP на этот сервис и потом просто соединяешся по присвоенному имени. Но проблема в том, что камера постоянно посылает свой внутренний LAN IP, а не WAN IP к которому реально нужно подключаться через интернет. Я вот думаю, может в роутере нужно ещё какие-то настройки сделать, чтобы всё нормально работало, может это файрвол мешает? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:56
Есть Dynamic DNS -- воспользуйтесь им.
