Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 10:32
Добрый День.
У меня используются маршрутизаторы DFL-860E с прошивкой 12.00.13.05-34465.
На каждом DFL на порту WAN1 провайдер "А" выдает 1 статический IP адрес, на порту WAN2 провайдер "Б" выдает 5 статических IP адресов (маска /29).
Сейчас на маршрутизаторах настроены и прекрасно одновременно работают VPN IPSec:
IPSec1: DFL №1 WAN1 - DFL №2 WAN1
IPSec2: DFL №1 WAN2 - DFL №2 WAN2
В VPN IPSec привязаны "Local Endpoint", "Source Interface" и естественно "Remote Endpoint"
Если пропадает интернет от любого провайдера (А или Б) на любом маршрутизаторе мониторинг отключает не рабочий IPSec, если перестает работать IPSec1 через пару секунд переключается на IPSec2.
Но из-за участивщихся краж оборудования провайдера были случаи когда на одном маршрутизаторе нет провайдера "А" а на втором нет провайдера "Б", в результате чего не работают оба VPN.
Решил сделать еще пару VPN IPSec:
IPSec3: DFL №1 WAN1 - DFL №2 WAN2
IPSec4: DFL №1 WAN2 - DFL №2 WAN1
Но такая схема не заработала из-за правил маршрутизации:
Сеть провайдера "А" идет через порт WAN1 при этом мониторится шлюз и пара DNS серверов Google+CloudFlare
Сеть провайдера "Б" идет через порт WAN2 при этом мониторится шлюз и пара DNS серверов Google+CloudFlare.
Добавил в разделе "ARP/Neighbor Discovery" WAN2_2_IP (провайдер выдает 5 IP-адресов)
Сделала VPN IPSec:
IPSec3: DFL №1 WAN1 - DFL №2 WAN2_2_IP
IPSec4: DFL №1 WAN2_2_IP - DFL №2 WAN1
В маршрутизацие добавил правило:
1.Core/WAN2_2_IP/none/none/0 (Metric)
2.для второго DFL WAN2_2_IP идет через порт WAN1 при этом мониторится WAN2_2_IP
И ничего не заработало.
Провел расследование, выявил следующее:
1. Из внутри сети (с LAN) ping на WAN2_2_IP проходит
2. Из вне но с сети провайдера "Б" ping на WAN2_2_IP проходит
3. Из вне с сети провайдера "А" (а также пары других провайдеров) ping на WAN2_2_IP не проходит, роутер пишит "Default_Access_Rule".
Все варианты заставить пинговатся WAN2_2_IP с другиз провайдеров не привели к результату.
В маршрутизацие изменил правило:
WAN2_2_IP идет через порт WAN1 без мониторинга.
VPN IPSec 3 и 4 все равно не заработали. Влогах есть такие сообщения:
Для IPSec3: DFL №1 WAN1 - DFL №2 WAN2_2_IP:
"statusmsg="Timed out" reason="" local_peer="Х.Х.Х.Х:500 ID (null)" remote_peer="У.У.У.У:500 ID (null)" spi_i=0x6df561c64eb7ab78 spi_r=0x0000000000000000 initiator=TRUE "
Для IPSec4: DFL №1 WAN2_2_IP - DFL №2 WAN1:
"statusmsg="Negotiation not started" reason="Remote endpoints aren't routeable nor responsive." local_peer="n/a" remote_peer="n/a" spi_i=n/a spi_r=n/a initiator=TRUE"
На сколько я понял:
1.DFL не панимает куда маршрутизирывать WAN2_2_IP за пределы сети WAN2 тоесть провайдера "Б"
2.DFL не хочет подымать VPN IPSec на WAN2_2_IP
Как заставить работать мою схему?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 16:05
Забыл дописать:
Второй роутер видит подключение на порт WAN2 адрес У.У.У.У порт 500 с первого роутера с адреса Х.Х.Х.Х порт 500 но пишит ошибку "Default_Access_Rule" и пакеты отбрасывает "ruleset_drop_packet/drop"
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:55
viewtopic.php?f=3&t=114002
адреса так привязывали?
кроме того, существует инструкция построения схемы IPsec (2 wan x 2 wan = 4 канала). Поищите здесь на форуме, или обратитесь в московский офис Длинк.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:04
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1724.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:10
значит нет правила для этого пакета
дайте запись лога и скриншот правила (по которому этот пакет должен пройти)
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:21
ev1 писал(а):
Забыл дописать:
это может быть когда снята галка "L2TP Before Rules" в PPTP/L2TP server settings или пакеты приходят не на Outer interface указанный на L2TP сервере, например - указан ipsec туннель, а пакеты идут на wan (такое бывает, когда в винде вместо ipsec_l2tp выбирают просто l2tp)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 14:40
После долгих изучений мануалов и особенно сайта Клавистера мне удалось собрать схему:
2 маршрутизатора * 2 интернет провайдера = 4 активных VPN IPSec без использования вторых IP на порту WAN2.
Была использована вторая таблица маршрутизации для VPN IPSec #3 #4
Извиняюсь - не увидел что картинки идут снизу вверх - но можно понять по подписи картинки
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 3.IKE SAs
DFL-860E - 1.IPSec Status - 3.IKE SAs.jpg [ 157.93 KiB | Просмотров: 6926 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 2.Global Statistics
DFL-860E - 1.IPSec Status - 2.Global Statistics.jpg [ 288.46 KiB | Просмотров: 6926 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 1.IPSec Status
DFL-860E - 1.IPSec Status - 1.IPSec Status.jpg [ 157.11 KiB | Просмотров: 6926 ]
Последний раз редактировалось ev1 Вт авг 06, 2019 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 14:42
Продолжение
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 6.IPSec Int Sts 3
DFL-860E - 1.IPSec Status - 6.IPSec Int Sts 3.jpg [ 148.94 KiB | Просмотров: 6925 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 5.IPSec Int Sts 2
DFL-860E - 1.IPSec Status - 5.IPSec Int Sts 2.jpg [ 148.71 KiB | Просмотров: 6925 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 4.IPSec Int Sts 1
DFL-860E - 1.IPSec Status - 4.IPSec Int Sts 1.jpg [ 156.03 KiB | Просмотров: 6925 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 14:44
Окончание
Комментарий к файлу: DFL-860E - 2.Routing Table - 2.IPSec
DFL-860E - 2.Routing Table - 2.IPSec.jpg [ 167.78 KiB | Просмотров: 6924 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 2.Routing Table - 1.Main
DFL-860E - 2.Routing Table - 1.Main.jpg [ 197.01 KiB | Просмотров: 6924 ]
Комментарий к файлу: DFL-860E - 1.IPSec Status - 7.IPSec Int Sts 4
DFL-860E - 1.IPSec Status - 7.IPSec Int Sts 4.jpg [ 146.25 KiB | Просмотров: 6924 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 08:53
схемку бы нарисовать или описание, не совсем понятно, такие схемы требуют "вкуривания" и быстро забываются, поэтом лучше на форуме оставлять более подробные описания, потом легче вспоминать :)
какое-то время назад, делала подобное (viewtopic.php?f=3&t=171182), попытался задокументировать поподробней, и себе и сообществу польза
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
