Текущее время: Вт окт 20, 2026 05:02
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:15
Проштудировал форум, но не смог найти ответ на такие вопросы:
1.Точка доступа (2100) через некоторое время работы престала пускать к себе через браузер (вроде как неправильный пароль).
В то же время через telnet с тем же логином и паролем захожу без проблем. Как это лечится без возвращения к заводским настройкам?
2. Когда ещё точка доступа пускала через браузер, у подключившихся клиентов она показывала не один, а два мак адреса. Это нормально?
3. После установки DES-1016D вместо старенького Surecom стали появляться "плавающие" проблемы с доступом к точкам доступа (2100),(900+). Отсутствие пинга до точки доступа с сервера (в то же время наличие пинга по воздуху до клиентской точки через не отвечающую точку доступа). Совместимо ли это оборудование (DES-1016D) и вышеупомянутые точки доступа?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:41
Уважаемый support либо опытные пользователи оборудования D-link, помгите всё же разобраться с вышеуказанными проблемами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 19:17
Сохраните конфиг через телнет, сделайте сброс на дефаулт и верните обратно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:04
После вашего совета как я и предполагал пришлось лезть на крышу нажимать reset. Хотя конечно дело не в вашем совете, а в самой точке доступа, работать через браузер даже после сброса, она на компьютере с XP не хочет. Только через telnet. Удалось до неё достучаться через браузер только с Win '98. Почему так происходит - вопрос. Впрочем на другие свои вопросы тоже хотелось бы получить какие-нибудь отклики.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:05
прокси сервер стоит на win XP - вот и не работает через браузер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:21
Вашей уверенности можно только позавидовать. Но прокси в настройках браузера не отмечен. Да и в случае установок работы через прокси я бы вообще не попадал бы на точку. А тут выскакивает окошко для ввода логина и пароля, но логин и пароль не принимается, а после сброса до установок по умолчанию, не принимается даже логин admin.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 00:19
Тут у одного вроде такое было. После прошивки залогиниться не мог. Так он сказал что вырубил её минут на 20 и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:28
Я бы её насовсем вырубил да жаба душит.
Да выключал я её конечно и на 20, и на 30, и на целый день. Толку мало.
Тут ещё один вопрос созрел. Непосредственно к саппорту.
Саппорт АУ! Отработай зарплату. Ответь на вопрос.
В спецификациях 2100, в вашей инструкции я читаю:
Wireless Transmit Power
Typical RF Output Power at each Data Rate
For 802.11g:
• 31mW (15dBm) @ 54 and 108Mbps
• 40mW (16dBm) @ 48Mbps
• 63mW (18dBm) @ 36, 24, 18, 12, 9, and 6Mbps
For 802.11b:
• 63mW (18dBm) @ 11, 5.5, 2, and 1Mbps
Открываю Telnet get config и читаю следующее:
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 14.0 dBm
Ответь уважаемый саппорт. Где ещё 4dBm?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 01:37
У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 02:13
у мня одно время показывала 26, но потом я сделал обратно 19 - стало лучше.
не стоит так гнаться за цифрами - главное чтоб работало
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:01
Хочу 26, в крайнем случае хотя бы 17. Поделитесь как, раз саппорт игнорирует. Дело в том, что как раз этой небольшой добавки усиления и не хватает для стабильной связи с удалённой точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:59
Уважаемые пользователи оборудования D-Link, может быть всё-таки кто-то знает как поднять усиление сигнала хотя бы до заявленных самим D-Link ом 18 dBm?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:51
зайди в нее telnet'ом и дай эту команду:
set overridetxpower 18
reboot
В данном случае цифра сменит на себя ту цифру в Current Transmit Output Power на ту которая тебе больше нравится :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:47
reboot
Вот что выдаёт точка после применения этой команды:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set overridetxpower 18
Invalid parameter: overridetxpower 18
Type "help" for a list of valid commands.
Может в моей прошивке нет такой команды (2.1eu(338))?
Тогда в какой есть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:32
Тогда в какой есть?
Ты прав, в твоей УЖЕ её нет. Последняя рабочая с ней - v210eu-r0302.
