Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 09:08
Добрый день. небольшая, простая сеть. Очень сложное и длинное помещение.
Сабж стоит в серверной, занято 20 портов, так же в него подключено 6 IP камер. далее 5 порт кабель уходит на второй этаж, там стоит неуправляемый 24 портовый гигабитник длинк, к нему подключен видеорегистратор и другие компьютеры.
Проблема в том ,что не понятно как и непонятно когда коммутатор определяет часть камер как камеры, и определяет наличии регистратора на 5 порту. И вот тут начинаются глюки. Часть IP камер отваливается. Один из компов (так же на 5 порту, там где и регистратор) определяется тоже как NVR.
Вопрос. как отключить определения камер и DVR? ну или как-то навести в этом порядок.
PS: поменял прошивку. Сток была 6.10.007. Залил 6.11.B028.
Сижу жду. Глюк мог проявить себя через неделю, или больше. Пока устройства в портах определены как Other -проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 07:36
Как "замечательно" работает поддержка. Нужно в представительство позвонить, сообщить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 10:28
Посмотрите пожалуйста на верх страницы.
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 18:26
А я разве требовал немедленного ответа как на мисте? У других производителей поддержка расторопней.
Ответьте хотя бы на 1 вопрос. пингую коммутатор,его адрес- 5-21МС. Это разве нормально? соединён с моим компьютером медным кабелем, гигабит работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 17:00
да, это нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 08:31
RDC писал(а):
да, это нормально
а почему другие устройства пингуются 0-1 мс, тот же роутер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:42
Потому что пинг до коммутатора обрабатывается софтом на cpu этого коммутатора, а пинг между двумя портами коммутатора перенаправляется аппаратно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 12:11
Ясно. Странная история.
Почему коммутатор отключает доступ к системе видеонаблюдения при включенном режиме Auto Surveillance появляются глюки.
но оно и понятно, коммутатор изолирует видеотраффик.
Мне эта функция не нужна, я выключаю её, сохраняю настройки, а через сутки-двое функция опять включена.
До этого коммутатора стоял неуправляемый, проблем не было. Другие настройки я не менял, смарт купил толкьо для защиты от петли.
Может я сохраняю не таК? Применить, сохранить, сохранить настройки config_id1
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 15:27
Проверьте, что загрузочным является config id 1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 07:03
А раздел VLAN автоопределения видеонаблюдения со всеми системами работает? или только с DLink?
Я так понимаю он определяет видеокамеры и регистратор и изолирует их от основной сети.
