Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 08:42
Добрый день!
Свитч DGS-1210-10/ME (rev.А1) после прошивки на версию "6.13.B062" не загружается. Подключение по консоли выдает такое:
Model_Name: DGS-1210-10/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
и висит...(ждал больше 12 часов)
Причем аналогичный свитч прошитый следом по такой же схеме работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 10:52
Почему-то свич, и устройства за ним не пингуются большими пакетами. Пролезает только 465 байт. 466 уже не лезет.
Это где-то настраивается?
Последний раз редактировалось 1dimon1 Чт июн 27, 2019 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 19:58
KosaNostra писал(а):
Увы, падают линки и при использовании 10G трансиверов...
225 May 2 16:09:30 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
224 May 2 16:09:28 Port 27 10000 GBIC module detected. info
223 May 2 16:09:28 port 27 link down info
222 May 2 16:09:00 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
221 May 2 16:08:58 Port 27 10000 GBIC module detected. info
220 May 2 16:08:58 port 27 link down info
219 May 2 15:49:28 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
218 May 2 15:49:26 Port 27 10000 GBIC module detected. info
217 May 2 15:49:26 port 27 link down info
216 May 2 15:23:40 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
215 May 2 15:23:38 Port 27 10000 GBIC module detected. info
214 May 2 15:23:38 port 27 link down info
213 May 2 14:34:51 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
212 May 2 14:34:49 Port 27 10000 GBIC module detected. info
211 May 2 14:34:49 port 27 link down info
210 May 2 13:06:57 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
209 May 2 13:06:55 Port 27 10000 GBIC module detected. info
208 May 2 13:06:55 port 27 link down
Порт меняли, кабель 10G тоже меняли. До перезагрузки падали оба 10G линка (25 и 27 порт)с периодичностью раз в день. После 27 порт стал падать раз в 2 часа.
Придется таки откатываться на 7.02.B056...
Откатился на 7.02.B056, 10G линки как падали так и падают. В чем может быть причина?
Так же на прошивке 56, 57 падали 1Г порты, меняли модули, меняли порты (были свободные в противоположенном конце), стабильно 1 раз в 2-3 дня падают 2 или 4 порта, помогает только ребут. Причем те которые переселяли падают в этом коммутаторе независимо куда воткнуты. Меняли DGS, история такая же. Поставили временно 12TS, полет нормальный.
Вы пробовали отключать DDM?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2019 12:03
Есть три DGS-1210_10P/ME, надо подать, через один канал связи, с 1-го два видео потока, на 2-ой HLS между железяками DataVideo, на 3-й три мультикаста через один порт. На стенде на 1-ом сделал два VLAN (условно 2 и 3) c общим тегируемым 8 портом, на 2-ом VLAN 2 c 8 тегируемым, на 3-м VLAN 3 c 8 тегируемым. На стенде поток идет, развез по точкам нет потока, ЧЯДНТ (((.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2019 14:21
adidenko писал(а):
Добрый день!
Starting kernel ...
Проблема была в следующем:
свитч работал на image_1, я прошил image_2, и перезагрузился на него - все ок. Потом вернул image_1, перезагрузил и.....
свитч уже не стартанул.
решались так:
При загрузке свитча жмем ctrl+6, появляется запрос на пароль, вбиваем "admin", дальше 'help', где все понятно. Выбираем загрузку с image_1, или image_2, и свитч стартует с тем образом, который указали.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 14:20
adidenko писал(а):
adidenko писал(а):
Добрый день!
Starting kernel ...
решались так:
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Ситуация идентична: свитч DGS-1210-28/ME работал на image_1, я прошил image_2 - 6.13.B062, и перезагрузился на него - все ок. Потом вернул image_1, перезагрузил и.....
Совет не помогает. Как висел коммутатор на Starting kernel, так и висит.
Есть еще варианты как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 14:17
DGS-1210-20 ME не запоминает шлюз в сетевых настройках, IP и маску берет, шлюз отказывается.
Так и остается 0.0.0.0
Прошивка 6.10.007 HW F1
С чем то это связано ?
И второй момент может просветит кто, для чего у них на задней панели выключатель питания, если он не отключает коммутатор ??
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 10:50
klubb_woozy, какая прошивка была установлена в image_id 1?
kimstar, здесь вопросы конкретно по /ME серии, у Вас Smart-коммутатор, обновите прошивку до 6.11.B028
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 09:56
Добрый день, точно такая же проблема с зависанием на прогрузке kernal, тупо виснет и ничего не помогает, никак не реагирует, удалось ли решить проблему или он у нас теперь кирпич. Устанавливали прошивку B054, на А2 таких проблем не возникало, а вот с А1...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 10:00
Добрый день, точно такая же проблема с зависанием на прогрузке kernal, тупо виснет и ничего не помогает, никак не реагирует, удалось ли решить проблему или он у нас теперь кирпич. Устанавливали прошивку B054 в оба image, на А2 таких проблем не возникало, а вот с А1... Т.е. до режима восстановления, из которого можно хоть что-то сделать он тупо не доходит. Шифт+6 не работает, он же становится доступен только после загрузки kernal или я криворук. Сори за спам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:50
Кажется по-тихоньку разобрались, у нас и на 1-ой и на 2-ой флэшке была прошивка B054. Суть в следующем у этих коммутаторов bootmenu вызывается сочетанием CTRL+6. Загрузились далее с другой флэшки команда 7 в открывшемся меню, перезалили первую и всё заработало с неё.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 17:30
Здравствуйте!
Небольшие (а может и немножко критичные) глюки с fdb:
при блокировке по address binding MAC остаётся висеть в fdb порта, даже если выключить порт и удалить влан с порта. пока помогла только перезагрузка свитча (а так делать не хотелось бы).
про свитч:
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B048
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S3201F9002195
dgs-1210-28 глюк fdb.png [ 53.88 KiB | Просмотров: 12681 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 09:17
Здравствуйте.
Имеется следующая проблема:
при Mac-based аутентификации на порте коммутатора, если подключен один ПК, то проблем нет, но если подключить к нему два ПК ( у одного настроена аутентификация через Radius у другого нет), то блокируется на порте сразу сразу оба , хотя по логике блокироваться должен только один, а другой ПК коммутатор должен пускать.
На коммутаторах 15.. и 34.. серии таких проблем нет.
Device Information
Device Type DGS-1210-28/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.03.B012
Hardware Version B1
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 17:22
Device Type : DGS-1210-52/ME
System Firmware Version : 6.14.B012
по ssh из linux backspace перестал работать, стал ctrl+h это так и задумывалось?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 13:50
Проблема на коммутаторах:
Включаем получение настроек по dhcp, сохраняем конфигурацию, в конфигурации сохраняется строчка create iproute default (то что он получил по dhcp).
Выключаем dhcp, сохраняем конфигурацию. В настройках остается тот маршрут по умолчанию, что был получен по dhcp. Я считаю, что настройки, полученные по dhcp, не должны попадать в конфигурацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
